Güç kaynağı yapımı
Serkan Usta Şimdiye kadar hiç böyle bir şema üzerinde bağlantı yapmadım ama hata yapmak istemiyorum, malzemeleri alınca sizin yardımınızı alırım. Yukarıda ki şema da bulunan malzemeleri mi alacağım?
Parça olarak listedeki malzemeleri temin edin.
1N4007 diyot 2 adet
220 ohm 1/4 watt direnç
1000 uF 63 volt kondansatör
10 uf 63 volt kondansatör
5 kOhm potansiyometre
Delikli pertinaks olursa iyi olur. Diğer türlü montaj sizi daha çok zorlayacaktır.
Şemamız aşağıdaki gibi.
devre-webp.123544
Kolay gelsin,
1. 25W Trafonun hangi uçlarından ne kadar akım çekilebileceğini bilmek önemli.
10.5 Volt uçları genel amaç için biraz düşük kalalabilir. 10.5VAC köprü ile doğrultulduğunda
14.7VDC verir (yaklaşık).
2. LM317 üzerinde 3-4V voltaj düşümü olur, yani max DC çıkışınız 11V civarında olur.
3. 26.5VAC yüksek akımlı ise. bu uçları kullanmak daha doğru olur.
Doğrultulduğunda 37VDC çıkar. LM317 girişi max 40VDC dir. Yani limittedir ancak kullanılabilir,
Çıkış voltajı 2-32VDC arasında ayarlanabilir bir güç kaynağınız olur.
4. Hangi sarımın ne kadar akım verebildiğine bakmak gerekir.
Mesela 10.5VSC sarım için 10 ohm watlı direnç ile test edilebilir 26.5VAC sarım için 56olm watlı direnç ile test fikir verebilir. Buaşamada bir sorunuz olursa yazın
5. Resmnizdeki soğutucudan çok daha büyük soğutucuya ihtiyacınız olacaktır.
DİKKAT: LM317 nin orta bacağı LM317 nin dış gövde, vidalanma yeri ile kısa devredir. Büyük soğucu kullanırken TO220 kılıfı için izolatör kullanmanız gerekir.
6. Ayrıca LM338 max 5A bir regülatördür aklınızda bulunsun. 3-3.5A regülatör yapılabilir.
7. 26.5VAC kullanılacaksa 10.5VAC kısmı Panel Metreniz için kullanılabilir, tabi, panel metrenizin 12V mu yoksa 5V ilemi beslendiğini bilip ona göre 7812 veya 7805 voltaj regülatör entegresi kullanmanız gerekir.
Bütün bu detaylar moralinizi bozmasın.
İş, üç nal ile bir ata (ihtiyaç) kaldı, diye düşünmeyin
İyi çalışmalar
1N4007 diyot 2 adet
devre-webp.123544
Teşekkürler Serkan Usta
Kolay gelsin,
İyi çalışmalar
Mehmet Abi açıklamalarınız için teşekkürler. İzolatör dediğiniz resimdeki komponentlerin altındaki kağıt inceliğindeki parçalar mı?
Bir de 10.5v kırmızı kablolara bir adet bilgisayar fanı bağlasam olur mu?
    37.1 KB · Görüntüleme: 8
Evet, silikon gri pad kullanılır. Ayrıca vida kısmını da izole etmek gerekir , vidaya geçen plastik kullanılır.
Evet, 10.5VAC doğrultularak 12V DC fan takılabilir. (Akımın yeterli olması lazım).
Ayrıca ısınınca fanın devreye gireceği basit bir devre yapılabilir, sürekli fanın dönmesi bir süre sonra sesli çalışmasına sebep olur. Ama problem olacak bir devre değidir
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Saygılar sevgiler
erenue23
