Güç kaynağını yükte stres testi yapmak hakkında?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Orxan
Orxan
20 Eyl 2014
İyi Günler değerli forum üyeleri.
Bilgisayar güç kaynağını voltaj testi olan ledli testerle test etmekle sağlam diyemeyiz. O yüzden yük altında test yapmalıyız diye düşünüyorum.
Test düzeneği yapmak istiyorum ama üşeniyorum.
O yüzden güç kaynağıyla bilgisayarı çalıştırdığımızda sırada Osilaskopla sırayısla 12v, 5v, 3.3v voltajlarına bakarak en ufak bir dalğalanma varmı diye baktığımızda dalğalanma yoksa demekki köndansatörlerin kapasitesi yerinde ve sağlam sonuçu çıkarmı?
Eğer mümkünse bu dalğalanmaların normal diyeceğimiz aralık nedir?
Şimdiden teşekkür ederim
Lamba yakmakla skopla ölçmek arasında ne fark var . İkisi de yüksüz test .
Power supply ile ledleri beslerken osilaskop ile yapacağınız ölçümler sizi doğru sonuca ulaştıracaktır.
Powersupply devre dışıyken yapacağınız test sadece ledlerin sağlam olup olmadığını gösterecektir
Tam okusaydınız hocam yazdıklarımda zaten dediğiniz gibi yüksüz test tam sonuç vermez
Ledleri beslerken osilaskopla dalğalanıyormu bakmam lazım doğru mu hocam? Peki kabul edilebilir aralık nedir bliyormusunuz? Gerçekten 10-20milliamper çekerek arızasını belli edermi?
Aidia64 programı yükle sistem kararlılık testi aç test başlayınca osilaskop ile ölçüm yaparsin
Kabul edilebilir dalğalanma nedir? Bunu nasıl bulabilirim? Teşekkür ederim
Bu konuda bilgim yok,ama mantıken temel voltajin altına düşmemesi olur. 5volt hattına bakıldığında 5.20 görürsün dalga formunda da 5 volt altına düşmemesini beklerim ben mantığım bunu söylüyor masa üstü hakkında tecrübem yok sayılır.
PC güç kaynaklarında ripple değeri teorik 10-20mV olarak belirtilmiştir.
Ancak ev tipi güç kaynakları maliyet açısından bu ripple değerinde olamazlar. Çoğu bileşenlerin kendine özgü regüle devreleri de bulunabilmektedir.
Örneğin bir CPU gerilimi 3.3V tur. Bu gerilim için PSU çıkışında max 200mV luk bir dalgalanma kabul edilebilir. RAM modülleri 1V veya daha aşağı gerilimde çalıştıkları için modül beslemesi ripple değeri max 5mV olabilir.
12V ve 5V gerilimler için daha yüksek ripple değeri kabul edilebilir. 500mV civarı.
Max ripple değeri düşük güçler ile ölçülemez. PSU verimi ve tasarımına göre Yük yüzdesi %60 ila %80 arasında bir değer ile belirlenmelidir.
Bu değerler PSU nun yapım kalitesi ile (silver, gold ya da platinuim) ilgili olup, firmanın verim verileri ile cizelgelendirilmşlerdir.
İdeal ölçüm metodu saf omik direnç bağlanarak yapılan testlerdir. Ancak PSU da bir çok 12V bir çok 5V gibi çıkışlar olduğu için her çıkışın kendi kablosunun taşıyabileceği akım sınırı bulunur. Dolayısı ile sadece tek 12V a 1ohm direnç bağlayıp 12A çekmek ölçüm hatalarına sebep olacak ve o iletkenin ısınarak yanmasına bile sebep olabilecektir.
Bu durumda en ideal ölçüm için bir kutu yapılarak PSU'nun tüm kabloları bu kutuya soket ile irtibatlanacak şekilde yapılmalıdır.
Her bir gerilim için bir yük direnci kutu içerisine yerleştirilir ve gerekliyse soğutucuya monte edilir. Ayrıca tüm dirençler bir anahtar ile devreye alınıp çıkartılabilir olmalıdır.
Tüm beslemelere bağlı dirençler yapıldıktan sonra, tüm besleme voltajları önce tek tek, sonra full yük altında tüm dirençler ilgili gerilimlere irtibatlı iken max güç çekilerek PSU voltajlarındaki ripple değerleri ölçülür.
Çok değrli bilgi çok teşekkür ederim
öz efeler elektrik
