güc hesaplanması nasıl yapılıyor?
aydinn41
20 Şub 2008
6ad 15v 100woltluk lamba hesaplamasını nasıl yaparrız arkadaslar yardımcı olursa nız sevınırım arkadaslar
selam,önce siz bize yardımcı olursanız,sonra da biz size seve seve yardım ederiz.
öncelikle 15 volt mu 100 wolt mu onu net olarak belirtmeniz gerekir.
sonra ne hesabı istiyorsunuz.Konu başlığı güç hesabı ama nasıl bir güç hesabı?Lambalar seri mi bağlanacak paralel mi?
kastınız 6 adet 15 volt 100 wattlık lamba ise zaten lambanın gücü 100 wattır.paralel bağlayacaksanız bunu 6 ile çarpmanız gerekir.O kadarı beni aşıyor :)
şaka bir yana toplam 600 watt gücünüz olur.
600*15 =30 000 watt lık yani 30kwattlık ta 15 volt veren bir güç kaynağınız olması lazım
Musatafa arkadaşım;Hesapta bir yanlışlık var ??? I=P/U dan 600/15=40 Amper güç kaynağı lazım olur.Yani 15volt 40 amper.Devamlı 40 amper çekiceğini düşünürsek güç kaynağı da maksimum sınırlarda çalışır.Onun için güç kaynağını büyük tutmalıyız.Mesela 50amper 15 volt olabilir.
arkadaşlar talep gücü hesaplarken kurlu güç(8 kw a kadar *0.60+yukarısı için *0.40) formül bu fakat sitelerde mesela 34 ad villa var toplam gücü nasıl hesaplamak gerekiyor bu formülü her eve uygulayıp çıkan talep güçlerinimi toplıcaz yoksa toplam kurulu gücü hesaplayıp oradanmı bu formülü uygulayacaz.
k37 arkadaşım.Aradığınız bilgileri, " Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği "nde detaylı şekilde bulabilirsiniz.
Yönetmeliğe, www.emo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
MR.TECHNIC ' Alıntı:
Bakalım konuyu takip ediyor musunuz diye yanlış yazdım :)
düzelttiğiniz için teşekkürler,yanlış yapmışım hesabı.
mberber
