Güneş enerji sistemi tavsiyesi
Ens9888
17 May 2017
Ustalarım öncelikle herkese merhabalar.
8 kameralı bir güvenlik kamerası sistemimiz var bunları güneş enerjisi ile çalıştırmak istiyoruz sistemde 3 tane 12v 10a adaptör var mesafeler uzak olduğu için adaptörler kameralara yakın belirli bölgelere koyuldu 8 kameramız var. Bu sistemi 7/24 çalıştırıcak güneş enerji sistemi tavsiyesi istiyorum
Tavsiyede bulunan arkadaşlardan ricam akü voltajı ve amperini panel sayısı ve özelliklerini yazarsa iyi olur.
Merhaba.
8 kameranın çekeceği akım 10 amper civarı iken 3 adet 10 amper trafoyu nerede kullandınız ustam.
30 amper güçmü tüketiyor bu sistem.
Merhaba.
Biz kullanmadık kameraları yapan arkadaş dedi abi yüksek koyalım adaptörleri bi zararı olmaz tamam dedik bizde görüntüyü mesafe uzak olduğu için rg6u6 kabloyla taşıyoruz enerjide kamerların yanına kadar 220 gidiyor oradaki adaptörde düşürülerek kameralara dağıtılıyor
Hiç sorun yaşamak istemezseniz ustam 200 amper bir akü grubu size gerekecek olan akımı sağlar.
200 amper akünün 1/10 kuralına göre şarj edilmesi için gereken güneş paneli gücü ve sayısı,
12 volt 165 watt 4 adet güneş paneli ile olabilir.
Yinede alanında uzman arkadaşlarımız size daha faydalı bilgiler verecektir.
İşiniz gücünüz rast gelsin.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim Sizinde işiniz gücünüz rast gelsin sağolun.
Uzak tabirini açar mısınız? Uzak mesafe için AC220V uygun görünse de invertörle yükseltme ve tekrar DC12V'ye düşürme bariz kayıplara sebep olacaktır. Onun yerine kameralar gruplayabiliniyorsa, doğrudan (solar şarj cihazı) akü üzerinden beslemek daha verimli. Yani diyelim iki ayrı yere ikişer panel ve akü koymak yeterli oluyorsa daha mantıklı. Kamera konumları zorluyorsa yapacak bir şey yok, kayıplar göze alınacak.
Ustam kamera konumları itibari ile tek tek akü ve solar panel koymamız çok mantıklı olmaz ve bizi maliyet açısından zorlar kameralar kayıt cihazından yaklaşık olarak 130m uzakta bu yüzden böyle bir düşünceye gittik dc olarak bu enerjiyi gönderirsek yolda büyük kayıp olacağını düşünüyorum. Bu adaptör kayıpları ile birlikte nasıl bir güneş enerji sistemi kurmamız bize yeterli olur ve bide küçük 21inç bir lcd monitörü günde 1 saat açık kalacak şekilde sisteme dahil edersek nasıl bir solar sistem işimiz çözer
Ben de benzer bir sistemi DC 12V ile en az kayıpla kurma aşamasındayım. Gece görüş konumunda 400-500mA kadar her bir kamera akım çekiyor. Gündüz durgun halde 150mA'ya kadar düşüyor. Bendeki ahd kamera sarfiyatları bu şekilde. Dolaysıyla sizin sarfiyatınız da 10Ah'yı geçeceğini sanmam. Gece ya da karanlık bir ortamda toplu halde bağlantıları kurup, DC12V ile araya bir ampermetre koyarak ya da AC220V ile çalıştırılacaksa besleme adaptörü öncesine bir wattmetre bağlayıp onun göstereceği sarfiyata göre akü tercihi yapmalısınız. 5Ah üzerinden düşünürsek, 24x5=120Ah eder ki bu durumda en az 200Ah aküye ihtiyaç duyarsınız. Jel akülerin yüzde ellinin en kötü yüzde kırkın altına düşmesi ömrünü daha hızlı tüketecektir. Siz araya invertör ve adaptör koyacağınıza göre burada da yüzde 30 gibi bir verim kaybını dikkate almak gerekiyor. Toplam sarfiyatınızı ölçmeniz gerekiyor. Eğer 200Ah akü yeterli gelirse saatte 20A ile şarj edebilirsiniz ve bunu ortalama günlük üretimle çarparak toplam üretim gücünüzü belirleyebilirsiniz. Bu onda birlik şarj akımı ve aküleri belirlenen kapasitesinin kullanamaması, akü kapasitenizi biraz daha yükseltmenize sebep olabilir.
Yani olaya gerekli güç hesabından başlamalısınız. Yüzde 20-30 fazlasını hesaplayın. Hatta kısa kış günlerini ve üretimin az olduğu bulutlu, kapalı, yağışlı havaları düşünerek daha fazla pay verin. Bu güce göre aküyü ve paneli seçin. Sistemin çalışma gücünü net bilemeyince kesin bir şey diyemiyorum.
Çok sağolun kameraların olduğu yerde elektrik olmadığı için ölçme şansım yok.
Kameraları söküp elektrik olan bir yerde, bir tanesi ölçerek hesap yapabilirsiniz. Kayıt cihazı ve monitörü de ölçmek gerekir. Sökmek zorsa geçici bir akü üzerinden çalıştırılıp ölçülebilir.
ilhnn
