Güneş enerjisi ve kompanzasyon
hsy1995
26 Ağu 2019
Herkese merhaba. Çalıştığım fabrikaya GES sistemi kuruluyor. GES panosundan gelen ana kablonun mevcut sistemdeki ana dağıtım panosuna akım trafosundan önce veya sonra ( kompanzasyon için ) bağlanması sistemde kompanzasyon ile alakalı ne gibi bir değişiklik yaratır? Tecrübe eden varsa yardımcı olabilir misiniz?
Hocam merhabalar , 3 adet ges tesisimiz mevcut bunların 2 tanesinin bağlantısı trafonun sekonder uçlarına bağlı, 1 tesiste ag panosunun baralarına bağlı . bahsetteğiniz konu hakkında araştırmalar yaptım deneyimledim. Aslına bakarsanız mevcut kompanzasyonunuzda sıkıntı yoksa hiç bir problem olmuyor, veyahut tesiste tek trafonuz varsa , ama paralelde 5 trafonuz ve 5 ag kompanzasyonunuz olduğunu düşünün (benim öyle ve 2 trafoya ges bağlı sadece ) şebekeye verdiğiniz aktif enerjinizde mevcut kompanzasyonunzda indüktif sorunu yaşıyorsanız şebekeye kapasitif enerji basıyorsunuz. Bunu bilgi amaçlı söyledim. Şöyle bir durum var inventörler güç faktörünü 1 olarak ayarlayıp kendi kompanzasyonunu yapıyor. bunu ges dağıtım panosundaki sayaçtan görebiliyorum. Bu yüzden bi fark göremedim , ama tabi kendi yorumum akım yönü tam tersi olduğu için şebekeye verişte akım trafosu zaten okuma yapmıyor bu yüzden rölede bir değişiklik olmuyor . mantık yürütüyorum çift yönde okuma yapabilen akım trafosu kullanılırsa bu durum nasıl değişir yorumlamak gerekir . ama tavsiye ag panonda boş yerin varsa oraya koyulmalıdır . çünkü ag ana şalterini atlayıp trafoya bağlamak mantıklı değil !!
faruk_ustek
