Güneş enerjisiyle elektrik üretmek istiyorum yardımcı olurmusunuz ?
7 Haz 2016
Merhabalar
Öncelikle elektrik işinden çok anlamam bunu belirtmek istiyorum.
Evimde bir kaç cihazı çalıştırması için güneş panellerinden akü veya başka birşey olabilir depolama sistemiyle isimlerini tam bilmiyorum ama 12v yi 220v ye çeviren cihazdan alıp tv pc kasası ve telefonları şarj edecek bi sistem kurmak istiyorum.
Bana hangi malzemeleri almam gerektiğini ve ortalama bu sistemin maliyeti hakkında bilgi verebilecek olan var ise yardımcı olmalarını rica ediyorum.
İş yerinde bulduğum ufak uyarıcı güneş panelleri 10.000mAh lik taşınabilir şarj aletine bağlayarak telefonlarımı şarj edeniliyorum :) ama tv falan için daha büyük bi proje lazım.
Şimdiden teşekkürler yardımlarınız için.
250 watt güneş paneli 105 amper jel akü 20 amper regülatör 1000 amperlik konvertör sanırım işini görür
totalde maliyette 2000..2500 arası tutar. keyfe keder kullanırsın .
Mrb @BuğrahanKarakaş
Buna cevap verebilmek için TV'nizin özelliklerini belirtmeniz gerekiyor. 1 saatte çalıştırabilir; 10 saatte çalıştırabilir. Tv kelimesi genel bir kavramdır. Her TV'nin çektiği güç farklıdır. Televizyonunuzun arkasında (sağında solunda bir yerdedir) çektiği güç yazar. O gücü söylerseniz yaklaşık bir süre verebiliriz.
İyi çalışmalar..
gunes panel sistemi kurduk 6 adet 250 watt panel 5kw inverter ve 4 adet 100 ah 12 v aku aldik 2.5 kw lik dalgic su pompasini 15 dk calistirip duruyor sebebi ne olabilir ?? yardmlariniza ihtiyacim var ne yapmam gerkeiyor
iyi güneş alan bir yer ise panelleri hareketli yapman lazım
yani nerde güneş, paneller oraya bakacak.
Kaç saat çalışmasını istiyorsunuz ?Güneşlenme süreniz ne kadar ?Bataryalarınız nasıl ( seri / paralel ) bağlı ?
Peki akü ne kadar süre çalıltırır tv yi ? Saat bazında
Yatırım yapacağın ve asıl maddi yükü olacak olan şey, jel akü olacaktır. Jel akün ne kadar yüksek amperli olursa o kadar depolayacağın enerjinin kullanım ömrü uzun olacaktır. Tabi bu kullanacağın cihazların anlık tüketimleriyle de doğru orantılı olacaktır ama her kulade de aküyün rolü büyük olacak. Sen ilk önce kullanmak istediğin cihazlarıyın wat değerlerini paylaş ona göre buradan sana daha net sonuçlar çıkartılacaktır. Örn: Tv: 60 Watt, Pc: 450 Watt vb gibi.
Merhabalar
2500w çalıştırmak için jel akü uygun değil AGM akü olmalı.
ardabostanx
