güneş hücrelerinin bağlantısı ve değerlerindeki gariplik
19 Şub 2018
öncelikle bu işlerde tamamen acemi olduğumu belirtmek isterim :)
elimde 9x4 güneş paneli hücresi var, bunlardan 3 grubu birbirine seri bağladım, 1 grubu da paralel bağladım.
seri olan ilk 3 grup her biri 5 volt üretiyor, seri bağlayınca 15 volt üretiyor. Fakat bunların amper değerlerine bir anlam veremedim. seri olan 1. grup 0.2 amper üretiyor, ikinci grupla seri bağlıyorum, 10 volt 0.4 amper civarında gösteriyor. 3. seri grubu taktığımda 15 volt 0.2 ampere düşüyor tekrar ?
bir yerde bir yanlışlık mı var?
bu hücrelerin her birinin gücü 1.8 watt değerinde ve 0.5v gücünde. amper değerleri çok düşük değil mi?
Seri bağlantıda akım yükselmez voltaj yükselir akım sabit kalır.
1.8 watt 0.5 volt hücre 3.6 amper vermesdi lazım. Siz akımı nasıl ölçüyorsunuz bilmiyorum ama hesaba göre bir sorun var.
Hücrelerin biri sorunlu olabilir akım geçirmiyor olabilir yada bağlantı hatası olabilir.
Bir kaç resim eklemenizde fayda var.
Normal :D
Serii devrelerden geçen akım, akım yollarının kapasitesi ile ilişkilidir.
En fazla 0.2A geçebilen bir akım yoluna serii bağlı 1A lik başka bir akım yolu bağlasan bile, o devreden en fazla 0.2A akım akabilir.
Siz hangi gerilim ve akım değerini elde etmek istiyorsanız solar hücreleri ona göre seri yada paralel başlayabilirsiniz. Burada elde etmek istediğiniz gerilim akım değeri nedir?
ardabostanx
