Güneş paneli akü şarj etme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Pheno64
Elinizdeki panel 6v 1w sanırım
bu panelden bir adet daha satın alın.
paneli seri bağlayın.
o zaman ü
aküyü şarj edebilirsiniz.
Tşk ederim hocam
Bir şey daha sorsam, bu akü ile 4-5 saat sürekli yanabilecek toplam kaç voltluk LED baglamaliyim ?
Hani bu güneş enerjisinin doldurduğu enerji kadar yanabilecek ?
kaç watlık led lamba yakacaksınız.
mesala 3 watt lık power ledler var
yada 1 watt lık power ledler
yada mantar led mi yakacaksınız.
hangileri var eliniz de??
Alacağım hocam, ne almalıyım yani, yaklaşık 10m2 lik balkonu aydınlatmalı,birden fazla yere uzatarak yani 4-5 noktaya koymayı düşünüyorum
1 watt lık power led alın 3 adet yada dört adet
akünüz 24 watt
yarısına kadar kullandığınızı varsayalım
12 watt
4 adet 1 wattlık power led kullanabilirsiniz. 3 saat için hesapladım
3 adet 1 wattlık power led kullanabilirsiniz 4 saat için
akünüz 24 watt
12 watt
Volt olarak yazıyor benim ledlerde hocam 3volt var bir tane
volt un önemi yoktur. watt olarak hesaplanır.
3 volt 1 amper lik bir led 3 watt demek oluyor.
3 volt 500 ma lik bir led 1.5 wat demek oluyor
3 volt 330 ma lik bir led 1 watt demek oluyor.
iş te bu şekilde hesaplaması
resim varsa gönderin bakalım kaç watt lık bir led anlarız belki :)
Tekli hocam minik bir şey
Baktım şimdi 3w mış hocam
Bunda da 22 tane LED var sıralı ama bunu bilmiyorum kaç watt
    104.1 KB · Görüntüleme: 70
60308
Hocam şimdi bu ledlerden alın 1 wattlık bir de soğutucu bağlamanız gerekiyor. bunların soğutuculu olanları var onlardan alın rahat edin derim .
Tmmdir hocam Cook tşk ederim, yapicam bunu, bir de öyle deneyeceğim bakalım akü ile enerjiyi sınırsız hale getirebilecek miyim,
Bir 70 e 100 panel daha ekleyip 4 tane de ayrı yerlerde bu ledlerden baglayayim bakalım ne elde edeceğiz
güneşin durumuna bakar sınırsız olması :)
yeni panel alacaksanız eğer watt olarak değerine bakın volt kısmına bakmayın en az 3 wattlık güneş paneli almanızı tavsiye ederim.
volt x amper = watt oluyor zaten biliyorsunuz bunu
söylememe gerek bile yoktur ama belki olabilir bilmiyorsunuzdur diye yazayım dedim.
m.ugur
