Güneş paneli arızası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yavuz31
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
Arkadaşlar 2 sene önce ges yaptık panelin 1 tanesi yorgun mermi düşmesi sonucu ya 1 tanesi yada bir grup devre dışı kaldı yapan firmaya söylüyoruz aynı panel artık yok bulamayız sistem komple değişecek bu konuda fikri olan varmı o panelden üretilmiyor yeni nesil panellerle bir grubu komple degisecegiz dediler doğrumu ne yapılabilir
Emin değilim ama bence yönlendirme yanlış. Tamamen ticari kaygı.
Bir dizi seri pillerde arada akımı güçlü batarya olsa dahi akım seri koldan aktığı için en düşük akım veren kadar seri koldan akım akar.
Yani şimdi düşünüyoruz fikir alışverişi. Bu hasarlı panel yerine bir tık üstü güçte yerine oturacak panel konulması sorun çıkartmaz.
Panel boyutu , gücü , voltajı ve akımı nedir?
O boyutta o güç bildiğim kadarıyla yok. Bu boyutta 100 watt gibi bir güç yapar.
Bence kurulu panel gücünün bir tık üstü seçip takılabilir. Seri akım kolunda en düşük akım veren panel kadar akım akacaktır. Sizin bir üst panel takmanız sorun çıkartmaması lazım.
170 ila 205 watt bir güneş paneli muhtemelen.
Bu sistem 2 sene önce mi yapıldı.
4 sene önce bile 330 watt paneller ile çalışıyorduk.
Sistemi kuran firma belliki para peşinde.
@serkan_48 hocamın dediği çok doğrudur siz panelin watt değerini öğrenin buna en yakın paneli bulmak zor değil onun yerine takmak ta bir sakınca yoktur.
Ama panel konusunda yanılıyor olabilirsiniz o kadar küçük panel ile sistem kurmazlar.
Kıvanç 550 marka 550 wat ortalama 100 den fazla 550 wat panel var 85 kW kadar aylık 55 bin TL elektrik üretiyor aşağı yukarı
Arkadaşlar GES panellimiz Kıvanç 550 wat ölçüleri 228 cm 114 cm adana merkezdeyim sisteme uygun panel nereden bulabilirim yardım edermisiniz veya bu ölçülerde ve güç te trendyolda Koçtaş da var wat ve ölçü ile aldığımız zaman uyum sağlar mı 6 ile 8 bin TL arasında
cumhur003
