Güneş Paneli Bağlantı
6 Eyl 2022
Merhaba
Aslında kolay olduğunu düşündüğüm bir soru sormak istiyorum.
12 adet güneş panelini;
12 panel seri bağlantı tek string​
6 panel seri bağlantı 2 string​
Voltaj değişiminden başka farkı var mıdır_?
Her türlü bağlamada gerilim/volt farklı, akım/amper farklı olsa da panel güçleri toplanır (tabi ki panelin de bir verimi var, teorik verimi sağlamak kolay değil). Fakat iş inverter ile AC220V'a çevirmeye gelince gerilim farkına göre çevrim kayıpları farklı olacaktır.
Ne yapmak istediğinizi daha açık yazarsanız daha isabetli yorum yapabiliriz.
Güneş panellerinin bağlama şeklini, sistemin hangi invertörle çalıştırılacağı belirler.
Güneş panelleri, invertörün verimli çalışması için izin verilen yüksek voltaj seviyesi kullanılmalıdır, bunun için paneller seri olarak bağlanır.
Güneş panellerini paralel olarak bağlamak, bir invertörün voltaj sınırını aşmadan daha fazla güneş panelini kullanmanıza olanak sağlar.
Yani, daha fazla güç istendiğinde bu gruplar paralel bağlanır .
Her zaman, aynı özellikte paneller, seri ve/veya paralel bağlanmalıdır.
On grid sistem tasarlıyorum evim için. çatıya 12 adet güneş paneli sığıyor boyut olarak. Kullanacağım inverteri daha seçemedim o yüzden sormak istedim.
tek veya iki seri olsa ne farkı olur diye merak etmiştim
1. Yüksek voltajlı grup kullanmanız her zaman daha iyi (Yani seri bağlayarak).
2. Ancak piyasada genellikle 60V a kadar invertörler var. (5 adet seri, iki gurubu parelel bağlamanız gerekir=10 adet)
3. Siz 12 adet panel kullanmak isterseniz, o zaman 48V İnverter ve şarj kontrol/transfer paneli kullnabilirsiniz (en fazla bunlar bulunur)
4 O zaman bağlama şekliniz 4 er adet seri =1 grup, ve 3 grubu parelel bağlarsınız. Resimdeki gibi
Peki tek şey sormak istiyorum... Offgrid olarak mı düşündünüz bu sistemi?
Dediklerinizden öyle anladım
Hayır, bu konuda bir şey belirtmedim.
Anlatımdaki amaç sistemin izin veridiği ölçüde, voltajı yüksek tutup tel kesiti ve yüksek akım problemlerini ve de invertör kayıplarını minimize etmek.
On-Grid veya Off-Grid yapmak sizin kararınıza kalmış.
On-Grid: Depolama (batarya) koymadan yapılan sistem. (Güneş varken kullanılacak enerjiden yararlanmak ve/veya şebekeye enerji "satmak" istiyorsanız).
Ev için düşünüldüğünde, maliyeti azaltmak için kullanılır.
Off-Grid: Batarya kullanılarak yapılan sistem, güneş ışığının olmadığı durumlarda ,enerinjizi aküden almak.
Ortalama olarak, bu sistemler %50 paneller ve elektronik, %50 Batarya şeklinde maliyeti paylaşırlar.
m.ugur
