Güneş Paneli ile Akü Şarjı Konusunda Yardım.
MRTBSRN35
29 Kas 2017
Cümleten selamlar;
Elektrik konusuna çok yabancıyım, sizlerden güneş paneli ile akü şarjı konusunda yardım rica edeceğim.
4,60 Boyunda fiber bir teknem var. Üzerinde kullanılmakta olan elektrikli cihazları aşağıda belirtiyorum.
2 Adet led seyir feneri,
1 Adet silyon feneri,
2 adet 48 w led projektör,
4 adet led havuzluk aydınlatması,
2 adet 20w led lamba,
1 Adet marin radyo max power output 55 W x 4 (at 4 Ohms) ve 4 tane 160 w hoparlör bulunuyor.
Aydınlatma ve lambaları gece hava karardıktan sonra en fazla 2 - 3 saat, radyoyu ise seyir esnasında veya çok kısık sesle balık avında yaklaşık 5 - 6 saat/günde kullanmaktayım.
60 Amper bir akü ile nasıl bir güneş paneli kullansam, aküm boşalmadan sistemim devamlı çalışır vaziyette kalabilir?
Not: Dıştan takma motorumun akü şarj özelliği bulunmamaktadır. (Mercury 20Hp)
Yardımlarınız için peşinen teşekkür ederim.
Yazdıklarınızdan ihtiyacınız olan güç ve enerji tam anlaşılmıyor..
ortalama 200 watt gücü 4 saat kullandığınızı varsayalım.
Günlük Enerji ihtiyacınız 800 watt x saat.
Günde 5 saat güneş olduğunu düşünelim.
800/5=160 wattlık panele ihtiyacınız var.
Akünün amperajı 800/12= 66 amper
Akü %50 deşarza göre tekrar amperajı hesap dersek ..
66 x 2= 132 amper.
Ben sizin için 150 watt panel +mppt şarz cihazı ve 150 amper akü öneririm.
Eğer mpptsi olmayan şarz cihazı kullanırsanız.
Paneliniz minimum 200 watt olmalıdır.
Kesmez Hocam,
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Fakat 4,60 teknede 150 - 200 W güneş panelini koyabilecek uygunlukta bir yer maalesef bulunmuyor.
Bu durumda ya deniz motoruma rectifier (ne olduğunu bilmiyorum, usta şarj için takılması gerekiyor dedi, sanırım şarj dinamosu tarzı bir şey) taktırmam veya 60 A akümü söküp internette bulduğum Black&Decker BDV090 Akü Şarj ve Bakım Cihazı gibi bir aletle şarj etmem gerekecek.
Başkada çözüm yok gibi.
İyi forumlar dilerim.
onur4224
