Oneriler guzel. Fikirde iyi ozellikle 7805 regule icin iyi bir cozum.
Fakat su kisma takildim. 200 mah yeter demissiniz sarj icin. Arkadas ne tur bir telefon kullaniyor bilmem ama samsung cihazlar 800 mah iphone 1000 mah ipad ise 2100 mah lik akimlara ihtiyac duyuyor. Ve gelen akim %40 in altinda ise apple urunleri sarj olmuyor.
Ornegin bir iphone4 800 mah lik adaptorle sarj olabilir. Ama 700 mah ile sarj etmeye calistiginizda cogu zaman akimi keser.
Oyuzden 200 mah lik akimin yetmeyecini dusunuyorum.
Sahsi dusuncem tabii bu.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Turkce siri ayaklanmasi. Destekleyin beniiii.
O konuda bilgim yok ama eğer bir cep telefonu usb den şarj olabiliyor ise ki bu da 5 V 100 mah lık bir enerjidir. Bu enerji ile şarj olabiliyor ise 5 V 200 mah ile de olması gerekir. benim orada belirttiğim örneğin nokia telefonlar 3,7 V ve 800 - 1300 mah arası. ve nokia bu telefonu en az 4 saatte şarj edilmesini öneriyor. o zaman 800 / 4 = 200 mah yapıyor. tahmini yakın bir değer olarak demiştim. şarj etmesine şarj eder de kaç saatte şarj eder onu bilemem. bu arada 800 1000 mah lık bir akım ile siz cep telefonunuzu şarj ederseniz 1 saat sürmeden bataryanız dolar. tabi bu da batarya ömrü için ne kadar sağlıklı olur onu bilen arkadaşlar cevaplarlar.
3,7 Voltluk batarya şarjı için de 4 - 5 volt yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten birçoğu usb çıkışı 4,7 V veya 4,5 V falan veriyorlar.
Tabi bunlar kendi şahsi fikirlerim.
Sayin abuzerefendi
Pc usb leri netbooklarda 500 mah akim verebilirken masaustu pclerde ve laptoplarda 800 mah akim verebilirler.
Tv nizin usb portu varsa incelediginizde bir tanesinde usb hdd yazar bunun sebebi diger portlar 5v 500 mah lik enerji verebiliyorken usb hdd yazan port 1000 mah lik enerji verebilir bunun sebebide harici hdd nin saglikli bir sekilde calisabilmesi icindir.
Ornegin.
Bu arada benim telefonum min 2 saatte doluyor. Ki benim batarayam 1400 mah.lik bir batarya.
Bir note 2 de 3100 mah lik batarya var usb den sarj olabiliyor.
Dediginiz gibi usbler 100 mah akim verselerdi telefonu 3 gun sarjda birakmak gerekirdi. Verdigim ornek gozlemlemeden ibarettir bilimsel bulgulara dayanmamaktadir.
Konuya donersek.
Konuyu acan arkadasimizda kullandigi telefon adaptorunun 800 mah lik oldugunu yazmis yanlis hatirlamiyorsam. O sbeple kanaatim paneeleri birbirine paralel baglayarak gunes altinda voltaj yukseliyorsa sayet 7805 ile surerek telefonu sarj edebilecegi yonunde. Voltaj 5 voltu gecmiyorsa zener ile de surulebilir.
Bu da benim sahsi gorusum.
Mesaji telefondan yazdim. Hatalar olabilir kusura bakmayin.
Saygilarimla
Sent from my iPhone using Tapatalk.
Yaptigim sarj cihazi da bu.![]()
