Güneş paneli ile ilgili sorum var
24 Eki 2013
Mesala 12 watt 0.70 A güneş paneli var bunla ne yapılabilir yani ne kadar yük bağlanabilir ?
Sent from my TPC7201 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Yaklaşık çıkış voltajı 17V. İstediğini yapabilirsin. Elektrik elektronik alanı çok geniştir.
Dostum sorunun cevabını zaten sen sorunun i,çinde vermişsin.
12 watt panelim var demişsin. bu panele en fazla 12 watt yük bağlayabilirsin. daha fazla yük bağlarsan panel gerilimin çökecektir. sağlam 10 watt alırsın. Bendede 5 watt bi panel var. 12 volt 7 amperlik bi aküyü şarj edebiliyorum. onuda ledlerle filan kullanıyorum. hobi işte..
kolay gelsin..
Ben elektronik öğrencisiyim güneş paneli daha elime geçmedi kargoda bu güneş paneli için akü yok elimde sizce aküsüz olurmu
Panel gerilimi çökerse ne olur
Aküsüz kullanım elbette mümkün. Akünün kullanım amacı güneş gittiğinde ( bulut nedeniylr veya gece kullanımı) enerjiyi depolayıp bu sereçte kullanımı mümkün kılmaktır.
panel geriliminin çökmesi demek sizin istediğiniz voltajı alamamanıza neden olur. Örnek vermek gerekirse panelinizle 12 volt almak istiyorsunuz. Fazla yük bağladığınızda bu voltaj 12 voltunda altına düşecek (9 volt gibi) ve sizin gereksiniminizi sağlamayacaktır.
Tablet , telefon şarj cihazlarında mantık power bank dedikleri lityum bataryayı şarj edip asıl bu enerjiyi kullanmaktır. siz direkt tableti şarj etmek isterseniz çok iyi bir regüle devresi yapmalısınız. ( akım ve voltaj kontrolü filan olmalı yoksa tablete zarar verebilir Çünkü solar panelden gelen voltaj ışık alımına ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir.)
kolay gelsin.
Cok sagol kardeş teşekkürler
Serkan Arkadaşımın dediği gibi çok iyi regüle etmen yani gerilimi sabitlemeniz gerekiyor.
bu voltaj ve akım ayarı için LM serisi çok güzel entegreler var. Anahtarlamalı %95 verimle çalışan buck boos çevirici devreler var bir iki yan malzeme ile çok güzel kontrol sağlanabiliyor. İncelemenizi tavsiye ederim. Güneş enerjisi çözümlerinde verimi yüksek iyi performans alabileceğiniz devrelerdir.
iyi çalışmalar.
