Düşük gerilim ve düşük güçteki kaynaklarda sorun olmuyorsa inverterde sorun olabilir. O yüzden sabah güneş doğmak üzere veya akşam güneş batımında panelleri bağlayıp sorun var mı diye kontrol edin. Ya da paneller sabit bir yere montajlanmamışsa güneşi görmeyecek bir yöne yönlendirip, akülerin bağlı olduğu invertere bağlayıp deneyin.
panelin normal voltajı 45 v ama 4 volt vermeye başladı, sanırım uğraşırken bozdum.arkasındali bağlantı yerleri aşırı ısınıyor, ve silikon madde hafiften kararmış, silikonları söktüm aşırı ısınma var diyot ve lehimli yerlerde.Sorun ne olabilir ?
Sonunda suçlu bulundu demek! Aynı diyotlardan edinip aynı yere takın. Panelleri yeni aldıysanız satıcıya danışabilirsiniz. Sizin denemelerinizde, kısa devre durumunda da bariyer diyotlar hasarlanmış olabilir?
panelin belirli hücrelerinde aşırı ısınma vardı, bu ısınma hücrelere zarar vermiş olabilirmi, performans düşüklüğüne sebep olurmu ileriye dönük, panel çöp oldu sanırım, diyotların oldu kısımın birleşme yerlerinde erimelerde oluşmuş
