Güneş paneli sistem arızası
Merhaba,
Sahada GPRS modem haberleşmesi için kullandığımız GES'te şarj regülatörü çalışmaya başladıktan birkaç saat sonra kendi kendine kapanıyor. Akü boştayken 13 volt veriyor, panel ise güneş altında 22 volt üretiyor. Şarj regülatöründe hiçbir uyarı veya arıza belirtisi görülmüyor. Şarj regülatörünü değiştirmeden tamiri mümkün müdür? İçerisinde bulunan NTC ve VDR buna neden olabilir mi?
Yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar, selamlar...
akü şarj olduğu için kapanıyor gibi gözüküyor sanki
Merhaba,
Aynı sistemi kullandığım diğer istasyonlarda böyle bir sorun yok. Bu arızayı veren başka bir istasyonda şarj regülatörünü değiştirdim, düzeldi. Regülatörü tamir edebilmem mümkün mü?
tamirden ziyade şarj aletinin ayarı vardır belki.
standby a geç gibi...
akünüzn voltajı 13 volt gözüküyorsa akünüzü şarj ediyor demektir şarj aleti
2 adet 250 watt polikristial güneş paneli. 2 adet 200 amper jel akü 20 amper şarj kotrol cihazi. 1500 watt tam sünüs inverter alirsan işini görür. Marka olarak tommatech. İyidir
Sent from my LG-K430 using KontrolKalemi Forumu mobile app
byCyrus
