Güneş Paneli
Maxim-1995
13 Şub 2011
Merhabalar , Arkadaşlar bende 18V 10W Güneş Paneli var bunda şöyle detaylar yazıyor Imp: 0.56A Voc: 21.2V Isc: 0.62A Maximum : 10A
Ben Şarj regulatöru alcam fakat bu guneş panelimin asıl kaç amper oldugunu çözemedim , çözemedim cunku 3 yerde Amper den bahsedilmiş ama asıl kaç amper oldugunu çözemedim yardımcı olabilirmisiniz ?
Kaç amper oldugunu ve şarj regulatöru için kaçlık almamda tavsiye edersiniz ?
Güneş panelinin sürekli verebileceği akım 0.56 amper (güneş panele dik vururken) kısa devre akımı ise 0.62 amper
Panel boştayken 21 volt verir devreye girince 18 volt.
1 amperlik regülatör işini görür
regülatör giriş akımı neyse çıkışada o akımı verir
mesela 5 voltla telefon şarj edeceksin panelin akımı 0.56 amper regülatör kullanacağın için çıkıştada 0.56
watt = volt x amper = 5 x 0.56 = 2.8 watt
yani panelinden sadece 2.8 watt kullanabildin
ama regülatör yerine küçük bi inverter kullansan 60 miliamperini kayıba versen 5 voltta çıkış akımın yaklaşık 1.95 amper olsa (telefon için bu akım fazla telefon şarjı için en fazla 0.80 1 amper kullanabilirsin) 5 x 1.95 = 9.75 watt
sonuç olarak inverterle panelimizi daha verimli kullanabiliyoruz internetten araştırıp inverter devresi bulabilirsin
genelde regülatör kullanıyorlar ama 10 wattlık panele verdiğin paraya değmez panel 10 wattlık ama 3 wattını anca kullandın . bence değmez
kolay gelsin
ferhat5555
