Güneş panelleri aküyü şarj etmiyor?
birkanp
17 Eyl 2022
Merhaba,
Çekme karavanımda aşağıda detayları verilmiş sistemimi kullanıyorum (buzdolabı da 12 volta çevrili, gayet güzeldi herşey ancak şimdi karavanın yanına geldim fakat akü sıfır, güneş enerjisi doldurmamış, ama buzdolabındaki içecekler de halen soğuk, sanırım bugün bir sorun oldu, ama ne olduğunu da anlayamadım, akü gösterge panelinde akü için %0 gösteriyor, 220 volt bağladım, onunla ışık var şu an karavanda. Ancak buzdolabı direkt akü üzerinden bağlı olduğu için sanırım o da çalışmıyor, karavandaki diğer tüm ışıklar çalışıyor 220 volt şebeke üzerinden, mppt cihazı üzerinde 2 akü ışığı var, 1i tamamen yeşil yanıyor diğeri ise kırmızı yanıp sönüyor. Bir öneri / yorum yapabilen olursa memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.
LED Işıklar, Buzdolabı, Hidrofor, Telefon ve Bilgisayar Şarjı için Güneş Enerjisi Sistemi:
Apex 190 Watt Mono kristal Güneş Paneli 2 Adet
Apex 200 Amper Jel Akü
Apex 1000 Watt Tam Sinüs İnvertör
Apex 30 Amper Şarj Kontrol Cihazı (MPPT)
Not: İnvertörde tık yok.
    456.2 KB · Görüntüleme: 197
    381.8 KB · Görüntüleme: 176
    442.8 KB · Görüntüleme: 191
    456.5 KB · Görüntüleme: 173
    428.4 KB · Görüntüleme: 170
    420.5 KB · Görüntüleme: 167
    411.8 KB · Görüntüleme: 168
    418.1 KB · Görüntüleme: 147
    390.2 KB · Görüntüleme: 199
    372.5 KB · Görüntüleme: 182
    223.7 KB · Görüntüleme: 170
İyi akşamlar aynı problem bendede var bende motokaravan var güneş panellerinden ve araç çalışırkende normalde şarj ediyordu bugün karavana gittiğimde elektrik sistemi gitmiş inverterin filan elektrikleri kesilmiş göstergedede voltaj 3.5 gösteriyor. Acaba sorun şarj cihazında olabilirmi.
Olcmeden kimse bilemez.
Elinizde multimetre varmi? Olcmeyi biliyormusunuz?
zimbirti_zimbirti
