Güneş panelleri bağlanma mevzusu
18 Eki 2019
Arkadaşlar 10 adet 165 watt 22 volt 9 amper güneş paneli aldım invertörüm 5 kva mppt 80 amper min solar voltaj 36vdc max solar vdc 145 vdc yazıyor şimdi ben bu bağlantıları nasıl yapacam 5 seri 2 şer paralel mi olacak?
bir de sulu akü ve jel akü birlikte kulanılsa sorun olur mu?
5 seri iki grup olusturum bunlari paralel baglayiniz. Yaklasik panel geriliminiz 110 volt olacak.
Aku konusunda akulerinizin özdeş olmasini oneririm. Iki akununde saej gerilimleri akimlari farkli olabilir bu ileride önünüze sorun olarak gelecektir.
@adeinmna47, görünüşe göre panelleriniz 12 volt. İnverter ise 36 volt. 145 volt a kadar destekliyor demek, daha yüksek volta dayanıyor demek. Voltajın yükselmesi verimin artması demek. Eğer anma voltu 36 v ise üçerli gruplaman gerekir. Panelde maks 22 dc volt olması sizi yanıltmasın, o paneller 12 v diye sisteme bağlanır. 22 volt en iyi güneş altında verebileceği maksimum gerilimdir. Hesabı 22 volta göre yaparsanız düşük gerilimlerde hiç bir güç elde edemezsiniz! 12 volt luk akü/aküleri şarj etmek için 12 volt ve üzeri gerilim gerekmektedir. Tek panel olarak düşünecek olursak 12 voltluk bir solar şarj cihazına ya da invertere gelecek olan 22 volt, şarj çıkışında cihaz tarafından 13.6 volt gibi değerlere indirilecektir. Anladığım kadarıyla sizin cihaz 36 volt ve 12, 24 ve 48 volt daha yaygın olmakla beraber bu volttaki (36v) şarj cihazı ve invertere denk gelmedim. Bu sebeple siz üçerli seri gruplayıp bu üç grubu da paralel bağlayınca alın size 36 volt bir sistem olur. Bir panel boşa çıkar. Bu durumda üç adet aküyü (3x12=36v) de seri bağlamak gerekiyor.
itn
