Güneş Pili Solarelektrik
19 Şub 2007
merhaba arkadadaşlar kısabir süredir güneş enerjisinden elektrik üretimini araştırıyorum.fakat bağzı site ve formlarda bulduğum belge ve dökümanlar hakkında biraz yorum yapmak istiyorum
sayfalar yabancı kaynaklı ve genelde sanki biz kendimiz yapmışız gibi takdim edilmiş ve birçok sitedeki kaynakta birbirine benziyorve hatta aynı bunlar ın hiçbirisi bizler tarafından denenmemiş yapılmamış fakat çok basitmiş gibi gösterilmiş şayet çok basitse neden siz kendiniz bunu tekrar yapıp fotoğraflamıyoruz ingilizce sitelerde yazanları tercüme etme şansı olan arkadaşlar varsa tercüme edipte yayınlarlarsa da bence daha faydalı olur
bende birkaçtane buldum fakat benim ingilizcem az olduğundan dolayı bunu tercüme etme şansım yok tercüme eden bir arkadaşımımız olursa bunun yapılışını tektek fotoğraflayarak yapmayı deneyebiliriz ilgilenen arkadaşlar olursa aşşagıya vereceğim linkte güzelbir anlatım var malesef buda ingilizce
titandioksit kullanmışlar kilosunu 14ytl +kdv olarak satılıyor.
ilgilenirseniz buyrun size link http://voh.chem.ucla.edu/classes/Solar_cells/pdf/Student_Solar.pdf
buradaki anlatımlarıda açıklayan arkadaşlara teşekkürler
ariyeten sizinde bildiğiniz anlatım varsa onuda burada anlatalım
teşekkürler
arkadasım bahsetmis oldugun linkteki günes hücresi yapımını okudum fakat burda bahsedilen boya bazlı gunes hucresidir ve gunumude kullanılan gunes pillerinden cok farklı bir deney calısmasıdır. ticari anlamda kullanılan gunes pilleri genelde silikon kristalin yapıda olanlardır ve teknolojileri cok farklıdır. www.deparsolar.com adresinden daha genis bilgiye ulasabilirsin.
Ardı ardına mesaj yazmak yerine, mesajınızın bulunduğu kısımdan düzenle butonunu kullanarak mesajınızı düzenleyebilirsiniz. Lütfen forum kurallarını okuyunuz.
Düzenleme: Roboelektronik
sanırım aşağıdaki bilgi aydınlatıcı olacaktır.
Güneş Paneli:
güneş panelinin verdiği enerji genelde watt olarak değerlendirilir ve watt değeri nominal voltaj ve akımın çarpılmasıyla elde edilir. Formülü Voltaj x Akım eşittir watt. örneğin; 12 volt 60 watt güneş paneli ebatları yaklaşık olarak 30 xx 66 cm olmakla beraber, nominal voltajı 17.1 ve akımı 3.5 amperdir.
V x A = W
17.1 volt çarpı 3.5 amper eşittir 60 watt. Buradaki 60 watt ı elde ediş yöntemimize dikkat etmeniz gerekiyor. 12 voltla çarpmadık ama panel 12 voltu şarj etmektedir. buradaki voltajı maksimum verimle şarj edebilirsek bir güneş panelinden maksimum ölçüde verim alabilmekteyiz. Aksi halde bir güneş paneli sıradan bir bağlantı yaptığımız takdirde verimsiz olacaktır.
Bulunduğunuz bölgede 6 saat güneş tepe noktasını görebiliryorsanız, güneş paneli bir gün boyunca ortalama 360 watt lık enerji üretecektir; 60 watt x 6 = 360 watt-saat. Güneş ışığının güneş paneline gün boyunca etki etmesi değişiklik göstereceğinden dolayı, bizim burada bahzettiğimiz güneş tepe noktası değerini almaktayız. Sabahları ve akşama doğru güneş panelinden daha az enerji üretebilmekteyiz, öğlen saatlerinde ise daha fazla enerji depolayabilmekteyiz. doğal olarak bulutlu günlerde, bulutsuz günlere göre daha az enerji üretebilmekteyiz. bir güneş paneli sistemi hazırlarken jeolojik olarak bölgesini analiz etmeli ve o özelliklere göre sistemi hazırlamalıyız. Güneş haritasını enerji işleri etüd idaresinin sayfasından alabilirsiniz ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
Güneş panelleri voltaj ve akım değerinin arttırmak üzere seri veya paralel bağlanabilmektedir. Güneş panellerini seri bağlayarak, panellerin voltajını arttırmaktayız, paralel bağlayarak ise akımı arttırmaktayız.
Güneş panellerinin seri bağlanması, panelin artı ucunu diğer panelin eksi ucuna bağlayarak elde edilir. mesela 12 volt 3.5 amperlik panelleri seri bağlayarak 24 volt 3.5 amperlik yeni bir panel serisi elde edebiliriz. dört tane paneli seri bağlayarak ise 48 volt 3.5 amperlik bir güneş paneli serisi elde edilmektedir.
Güneş panellerinin paralel bağlanması, panelin artı ucunu diğer panelin artı ucuna bağlayarak elde edilir. mesela 12 volt 3.5 amperlik panelleri paralel bağlayarak 12 volt 7 amperlik yeni bir panel serisi elde edebiliriz. dört tane paneli seri bağlayarak ise 12 volt 14 amperlik bir güneş paneli serisi elde edilmektedir.
http://www.cimo.com.tr
Cimo Muhendislik Guneş ve Ruzgar Enerji Sistemleri
akademimühendislik sitesi güneş PV hakkında en geniş bilgiyi veriyor.
bir de norm enerji= solar bazaar
Güneş panelinin boyutunu nasıl hesaplıyoruz?
Güneş paneli boyutları,her firmaya göre farklı olabilir.Hesaplama,panel gücü için yapılır.
Hangi güçte panele ihtiyacınız var ise ve hangi firmanın panelini kullanmak istiyor iseniz,o fir-
maya ait dokümanlardan istifade ederek,boyutları tesbit edebilirsiniz.
mert095
