Güneş Takip Sistemi
selman_260
5 Mar 2010
arkadaşlar bu sene bitirme ödevini bu konu üzerine aldım.Güneş takip sisteminin küçük prototipi daha önceden çoğu yerde yapılmış. CSP yani yoğunlaştırılmış güneş enerejisi hakkında proje yapmam istendi (inosol firmasında kontsruksiyonun resmi var).Burda siz arkadaşlara soracağım ;
Normalde 24v gerilimle çalışan step motorun büyük kontruksiyonlar için yeterli geleceği kanatinde değilim.Bu sorunu Aşmak için hangi tip büyük motor kullanmam gerekir bide bunun pic kontrol devresini yakmaması için ne tip bir sürücü devresi veya koruma devresi kullanmam gerekli.
Merhaba;
24V ile ve pic devreleri ile yapabilirsiniz.
Çünkü ben benzer bir sistem yapan bir arkadaşta görmüştüm.
Sistem nerdeyse rüzgarla bile hareket edebilecek kadar iyiydi.
Kısaca yapılabilir yani .çünkü yapılmışını gördüm :)
Daha fazla bilgi vermek isterdim ama malesef bu kadar biliyorum.
iyi çalışmalar.
bulunduğunuz noktayla dünya üzerindeki güneşin doğduğu andan itibaren batana kadar çizdiği yayı ve açılarını öğrenip ona göre bir yazılım yazarak olabilir ama bu açılar hergün değişeceği için değişen açılar arasında bir bağıntı kurup ona göre bir yazılım yazılabir.
Aşağıdaki SCL fonksiyon bloğu; bulunulan bölgedeki enlem, boylam ve universal time değerine göre güneş pozisyonunun
B: REAL (azimuth in degrees from North)
H: REAL (Astronomical sun height)
HR: REAL (solar altitude in degrees above the horizon with refraction)
değerlerini verir.
Kod:
FUNCTION_BLOCK SUN_POS
TITLE = 'SUN_POS'
//this FUNCTION block calculates the sun position for a given date and time.
//the times are calculated in utc and have to be corrected for the given time zone.
//B is the angle from north and HR is the highth in degrees.
//uses: DT_DATE [FC6]
//      DT_TOD [FC8]
//      MODR [FC97]
//      FLOOR2 [FC82]
//      RAD [FC100]
//      DEG [FC72]
//      REFRACTION [FC206]
VERSION : '2.1'
AUTHOR  : hugo
FAMILY  : TIDT
VAR_INPUT
    latitude : REAL;                (* latitude of geographical position  *)
    longitude : REAL;               (* longitude of geographical position  *)
    utc : DT;                       (* world time              *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
    B: REAL;
    H: REAL;
    HR: REAL;
END_VAR
VAR
    g: REAL;
    a: REAL;
    d: REAL;
    #t1: REAL;
    n: REAL;
    e: REAL;
    c: REAL;
    tau: REAL;
    sin_d: REAL;
    rlat: REAL;
    sin_lat: REAL;
    cos_lat: REAL;
    cos_tau: REAL;
    cos_d: REAL;
END_VAR
VAR_TEMP
    temp_utc_DATE : DATE;
    temp_utc_TOD  : TOD;
    temp : DINT;
END_VAR
CONST
    PI := 3.14159265358979323846264338327950288;    (* Kreiszahl PI *)
    PI2 := 6.28318530717958647692528676655900576;   (* PI * 2 *)
END_CONST
BEGIN
(* n is the julian date and the number of days since 1.1.2000-12:00 midday *)
(* be careful for step7 date startes 1.1.1990 instead of 1.1.1970 *)
(* for step7 this line must change *)
temp_utc_DATE := DT_DATE(IN := UTC); // DATE
temp_utc_TOD := DT_TOD(IN := UTC); // TIME_OF_DAY
temp := (DATE_TO_DINT(temp_utc_DATE) + 7305) * 86400;
temp := temp + TOD_TO_DINT(temp_utc_TOD) / 1000;
n := (temp - 946728000) * 0.000011574074074074;
g := MODR(IN:=6.240040768 + 0.01720197 * n, DIVI:=PI2);
d := MODR(IN:=4.89495042 + 0.017202792 * n, DIVI:=PI2) + 0.033423055 * SIN(g) + 0.000349066 * SIN(2.0*g);
e := 0.409087723 - 0.000000006981317008 * n;
cos_d := COS(d);
sin_d := SIN(d);
a := ATAN(COS(e) * sin_d / cos_d);
IF cos_d < 0.0 THEN a := a + PI; END_IF;
c := ASIN(SIN(e) * sin_d);
(* also here we must be very careful utc is from 1.1.1970 for step7 the formula must change *)
tau := RAD(MODR(IN:=6.697376 + (n - 0.25) * 0.0657098245037645 + DINT_TO_REAL(TOD_TO_DINT(DT_TOD(utc))) * 0.0000002785383333, DIVI:=24.0) * 15.0 + longitude) - a;
rlat := RAD(latitude);
sin_lat := SIN(rlat);
cos_lat := COS(rlat);
cos_tau := COS(tau);
#t1 := cos_tau * sin_lat - TAN(c) * cos_lat;
B := ATAN(SIN(tau) / #t1);
IF #t1< 0.0 THEN B := B + PI2; ELSE B := B + PI; END_IF;
B := DEG(MODR(IN:=b, DIVI:=PI2));
h := DEG(ASIN(COS(C) * cos_tau * cos_lat +SIN(c) * sin_lat));
IF h > 180.0 THEN h := h - 360.0; END_IF;
(* consider refraction *)
HR := h + REFRACTION(h);
END_FUNCTION_BLOCK
eğer yaptıysana banada yardımcı olabilirmisn ben makina müh okuyorum hoca bu projeyi verdi hiç bişey bilmiyorum elektronik kısmıyla ilgili. teşekkürler
arkadaşlar s7 300 veya s7 1200 güneş takip sistemi yapan arkadaşım var mı acaba?
bu program dilinde (*rad,*modr,*deg,*refraction) gibi fonksiyonlar ne yapıyor açıklayabilir misiniz?
mert095
