Güvenli bir şekilde suyu ısıtmak
7 Kas 2017
Arkadaşlar merhaba,
Köpeğim için otomatik suluk projem var. Kısaca bahsetmem gerekirse: Toprağın altına damacana gömdüm. İçine ufak dalgıç pompa yerleştirdim. Bu pompa suyu köpeğin kabına taşıyor. Yazın sıkıntısız çalıştı. Havalar biraz soğuyunca damacananın içine akvaryum ısıtıcısı yerleştirdim. Suyun sıcaklığını sürekli sabit tutabiliyorum (Örneğin 15 derece). Ancak suyu kaba aktardığımda çok kısa bir sürede suyun sıcaklığı düşüyor ve donma noktasına geliyor ki kışın ileryleyen zamanlarda kesin donacak. Sanırım tek çıkar yolum kaptaki suyu ısıtmak. Ancak elektrik çarpma riski olduğu için daldırma tipi su ısıtıcılarını kullanmak istemiyorum. Sizce suyu nasıl güvenli bir şekilde ısıtabilirim?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Arkadaşlar merhaba,
Endirek temasla suyu ısıtmak için gene bir metal kap kullanmanız lazım ki bu durumda metal gövdeye elektrik kaçağı olmasıyla suya elektrik kaçağı olması arasında hiç fark yok . Isınan suyun başka bir kapta ısınmasını daha sonra da içme kabına dökülmesini sağlayan bir sistem olmalı .
Evet hocam onu da düşünmüştüm ancak dediğiniz gibi metal kapta elektrik olursa yine sıkıntı. Acaba diyorum daldırmalı su ısıtıcıların güvenli bir şekli yok mudur? Mesela evlerde kullandığımız gizli resistansı olan kettlelarda da elektrik kaçağı riski var mıdır?
Bu dediğiniz cihazları inceleme şansım olmadı , cevap verip de sallamış olmayım.
Ketıllarda kaçak sorunu yoktur.Kaçak akım şalteri kullanmak,herhalükarda zaten şart.
Köpüş bahçedeyse sistemi kulübesine alsanız?
Hocam kulübeye malesef koyamam çünkü kapısı açık, kışın orda da donar. Ancak ketıllar güvenliyse ordan birşeyler yapabilirim belki.
Akan suyun donma özelliği yoktur , bu yüzden 80 li yıllarda izolasyon sistemlerinden bihaber olduğumuz için sular donmasın diye tuvalette taharet musluğunu çok az aralık bırakırdık , belki sizinde suyu ısıtmak yerine devir daim yaptırmak hususunda bir proje geliştirmeniz daha mantıklı.
doldur boşalt sistemi yapın. atıyorum 30 dk da bir saatte bir gibi. yine ısıtmaya devam edin.
ısıtıcıyı bunun içine koysan, dalgıç olmayan başka bir pompaylada alt kaptaki suyu alıp tepeden tekrar damacanaya atsan (atmadan önce su filtresinden geçirmek isteyebilirsin), hem su sürekli hareketli olur donmaz hemde kaba sürekli damacana içinde ısıttığın sıcak olan su akmış olur..
matrix43
