Güvenlik Röleleri
Muhip
11 Tem 2008
Bir tezgahı kontrol eden 3 tane çiftel butonu var diyelim.Her üçü içinde birer tane güvenlik rölesi (pilz) kullanılıyor. Yani çiftel butonuna aynı anda veya 0.3 sn de basılması gerekiyor.
Bu PLC içinde programla da yapılabilir yani her iki butona da 0.3 sn gibi çok kısa sürede aynı anda basılması ama bir sürü güvenlik rölesi var.
Neden PLC programı yerine röle tercih ediliyor ?
Güvenlik amacıyla kullanıldığı için PLC programının içindeki değil de fiziksel kontak mı kullanılmak istendiğinden ?
ilk önce güvenlik rolelerinin içindeki kontaklar özeldir.bir digeri role kendini izleyerek hata tespiti yapar ve zamanları sabittir gelişi güzel değiştirilemez...
arkadaşlar güvenlik röleleri tam olarak nedir?
Güvenlik röleleri mutlaka kullannlır.sürekli sistemi denetler operatör butonun birine bir şey sıkıştırıp tek butonla çalışmak ister buna izin vermez belli saniya arlıkları vardır değiştirlemez bu yüzden iş güvenliği çok önemlidir.
PLC lerin olduğu bir sistemde ilave olarak emniyet rölelerinin de kullanılması genelde kalite ve güvenlik standartları ile ilgilidir. Bazı standartların sertifikalarını alabilmen için sistemde plc olsa dahi (çift el butonu için...) emniyet rölesi vs. kullanmak zorundasın.
güvenlik rölelerinin kullanılma amacı hemilk etapta sistemde bir problem var ise makina çalışmasın hemde çift el butonuna basıldığında daha kısa sürede durdurmak için olmasın
ewet aynen öyle zaten güvenlik rölesinin bir kontağı plc ile bağlantılıdır.
diğer kontakları da elektriksel güvenliği sağlamaktadır.bu nedenle çift koruma yapılmış oluyor.
abdullahse
