Garaj kapısına zaman rölesi ekleme yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Caner4
Caner4
23 Ara 2017
Herkese merhaba,
Binanın garajında otomatik açılıp kapanan kepenk var. Kumandamızda iki tuş var , üsttekine basınca kapı açılıyor , alttakine basınca kapı kapanıyor. Şimdi sorunumuz şu ; vatandaş garaja giriş yaptıktan sonra kapıyı kapatma tuşuna basmayı unutuyor ve kapı açık kalıyor. Bunun önüne geçebilmek için düşündüğüm şey şu ; kapı açılma sinyalini aldıktan sonra devreye giren ve 3 dakika sonra kapat komutu verebilecek bir devre yada bir parça var iste söylerseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim
Senaryoya başka ihtimalleri de eklemelisiniz ve diğer güvenlik donanımlarını da. Düşünün vatadaş kapıyı açtırdı fakat girmedi telefona daldı veya çağrı geldi 2dk 40 sn sinde tam girerken süre 3dk oldu ve vatandaşın aracına zarar verdi ...
Engel görünce ters hareket yapacak veya durup belli süre sonrasında enel yoksa harekete devam edebilecek şekilde parçaları araştırıp takmalısınız.
Teşekkür ederim cevabınız için? Bilmediğimden dolayı yazdım . Anlattığınız ve anlattığım şekle en uygun sistem nasıl bişey olabilir peki ? Bi fikriniz var mı?
Maddiyata bağlı, engel görmesi kızılötesi de olur ultrasonik sensörlerle veya ikisini de ekleyebilirsiniz. Zaman rölesi ile çok basit gerçekleştirilebilir elbet ama masrafını bir çıkarıp komşularla bunu paylaşırsanız sanırım komşularınız daha dikkatli davranır :).
Masraftan yana sıkıntı yok . Hatta yapamazsam komple kepengi değiştiricem o derece sıkıntı yok :)
Son olarak şöyle bişey düşündüm. Kepeng açıldığında sona geldiğinde bu şeyler var paletli switch , kepeng paletli switchr deydiğinde devreye giricek 3 dk sonra zaman rölesi dediğiniz parça üniteye kapat komutu gönderecek gibi bi sistem yapılabilir mi?
tarntula_tr
