gaz dönüşüm
klima54
6 Şub 2008
sayın ustalar hepimizin bildigi gibi 2010 yılında R22 gazı üretimden kalkıyor. Bu ucuz ve kapasitesi iyi olan gazın yerine hangi gazı kullanmak daha mantıklı tabiki fazla maliyet getirmeden ve kapasiteden ödün vermeden
Arkadasim sorunun cevabi İcİn sogutucu gazlar ve Özellİklerİ bÖlÜmÜne bakabİlİrsİn
benim bildiğim kadarı ile R404 A kullanacaksın ama komprasöründe değişmesi gerekecek büyük ihtimalle
aynı kompresor için R134A gazı kullanıcaklar kompresorlerde bi degişikligede gerek yok gaz kapasitesileri aynı oldugundan dolayı sadece tek fark R134A gazı cevreye daha az zararlı
Arkadaşlar şu an için R22 gazına alternatif, basınçlarına ve kalorisine göre en yakın 407C gazı diye düşünüyorum.Tabiiki biraz araştırma sonucunda ve uygulama yapan arkadaşlardan aldığım bilgilere dayanarak fikrimi söyledim.Çünkü gerçekten hesaplaması yapılarak bu uygulamaları yapmakta fayda var.Yani expancion valve,kompresör yağı,kondenser kapasitesi,evaparatör kapasitesi,super heat,sub cooling değerleri,yani birşeylerin doğru olması gerekir.Sistemi değiştirdikten sonra sorun çıkarsa geri dönüşümüz gerçekten zor olur.Bence bu konuda araştırmaya ve burda fikir alışverişine devam etmekte fayda var diye düşünüyorum.
arkadaşlar benim bildiğim iyi bişey var şuandda klımaların %90 yakın oranında kullanılan r22 gazı yerine r410 kullanıla bilir çevreye saygılı bi gaz
R22 - R407 C arasında tablolara bakılacak olursa değerler çok yakın gözükmektedir.R12-134a gibi. Burada dikkat edilecek bir hususta kompresör yağlarının farklı olması . Eski akışkanlar mineral yağlar ile uyum sağlamaktadır fakat yen i akışkanşlar sentetik yağlar ile çalışıyor.
Sistem çeviriminde eski yağın tamamen sistemden alınabilmesi için bir kaç tur yağ değişimi ve drier değişi gerekir.Teknisyenin kompresörü sürekli takip etmesi gerekir.Drier de tıkanmalar olabilir yeni akışkan yağ ile donabiliyor.yani eski yağın tamamen sistemden çıkması şart.Sistemde gezen yağın 2-3 tur yağ değişiminden sonra ancak çıktığını söyleyebilirim.En belirgin özellik drier tıkanması ve alçak basınca düşmesi cihazın.Kolay gelsin...
YB
Soğutucu kompresörlerde gaz değişimi yapılırken öneli olan şey. yağlardır r22 de minerel yağ kullanılırken r404 de poliester yağ kullanılmaktadır. kapesite değerleri r404 de biraz daha düşmektedir. ayrıca sistemde expansiyonel valf, driyer değişmelidir. her soğutucu kompresör r22,r134a,r407,r404 de çalışabilir öneli olan istenen kapasitelein belirlenmesidir.
arkadaşlar r22 gazı kalktıktan sonra r22 ile çalışan cihazlar r407c gazı ile en yüksek verimle çalıştırılacak işin aslına gelecek olursak r22 li sistemi r407c ye dönüştürürken öncelikle sistemin yağı tamamen atılacak çünkü r22 gazı mineral yağlar ile çalışıyor r407c ise ester yağlar ile çalışıyor yağ değişiminden sonra expeyşın valfin veya kılcal borunun değişmesi gerekiyor bu iki işlemden sonra sisten çok iyi vakum yapılmalı ve sisteme yeterli miktarda r407c gazı verilmeli yine üstüne basarak söylüyorum yağ mutlaka iyi bir şekilde temizlenmeli ve gönül rahatlığı ile cihazınızı çalıştırabilirsiniz.saygılar naturel mekanik sogutma hüsamettin aksöğüt.
Merhaba
Konuya hakim olmanız sebebiyle sizden yardım istiyorum.R22 techumse 2 hp bir soğuk odayı R 404 e çevirmem gerekiyor.İşlemin detayları,yapılışı ve devamında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verebilir misiniz.*
Teşekkürler,saygılar.
Ümitgüçlü71
Şu anda çevrimiçi üye yok.
