Geçen Akımı Transistörle kesme
23 Eki 2012
Merhaba. Bi sorum olacaktı... Basit lamba devresi düşünün. Lamba anahtar ve pil. Şimdi ben anahtar kullanmadan sürekli yanan bir lambayı söndürmek istiyorum ve bunu tarnsistörle yapmak istiyorum. Yani röle yerine olacak.
Yani akım sürekli akarken, ben bir sinyal vasıtasıyla transistörü tetikleyeceğim ve akım kesilecek. Bana 9 volt lu bir devrede led lerle deneyebileceğim bir transistör ismi verirseniz çok sevinirim.
Elimde Proteus 7.6 proğramı var. Onunla deneyeceğim.
Transistörler + veya - tetikleme sinyali (PNP - NPN) var olduğu sürece iletimdedirler. Sinyali kestiğiniz an yalıtıma geçerler (Yani enerjiyi keserler). Böyle birşey yapacaksanız BC547 ile deneyin.
Bir kez dokunarak + sinyal verip lambayı yakmak sonrada lambayı söndürmek için aynı noktaya bir kez - sinyal vererek söndürmek isterseniz Tristör kullanmalısınız...
Anladım. Peki şöyle sorayım sorumu: Bir rölenin yapabileceği bir işi (yani açma-kapama), en az devre elemanları kullanarak, her yerde bulabileceğimiz devre elemanları ile ve ucuza nasıl çözebiliriz. Ben 12 röleli bir devre hazırladım. Bunları transistörler ve-veya tristörler ... vs değiştirmek istiyorum.
Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkürler.
OptoKuplör de kullanarak bu işi en az malzeme ile yapabilirsiniz.
Sn. Ertek68; buarada DC devrede anahtarlama yapmak istiyorsanız, direkt olarak tristör kullanamazsınız. Tristör ile lambayı yakabilirsiniz ancak tristörün doğasından dolayı söndüremezsiniz.
Sn. tossun2008 DC devrede iletim halindeki bir tristörün GATE bacağına - gerilim uygulnadığında (yada şaseye verildiğinde) iletimi kesmektedir. Yanılıyormuyum...?
Sn. Hadiordan03 yapmaya çalıştığınız devre daha önce konu açmış olduğunuz güneş enerjisi konusu ile ilgili ise; Yapmanız gereken termostatların açık yada kapalı olma durumlarını değerlendirip, lojik kapılar vasıtasıyla gerekli ihtimal tasarımını yaptıktan sonra, lojik kapı çıkışlarına bağlayacağınız. Uygun değerlere haiz transistörler ile Daha önce paylaşmış olduğunuz. Selenoid Vanaları kontrol etmektir....
"Merhaba. Bi sorum olacaktı... Basit lamba devresi düşünün. Lamba anahtar ve pil. Şimdi ben anahtar kullanmadan sürekli yanan bir lambayı söndürmek istiyorum ve bunu transistörle yapmak istiyorum. Yani röle yerine olacak.
Elimde Proteus 7.6 proğramı var. Onunla deneyeceğim. "
Bakın,yapacağınız anahtarlama devresi için en uygun olan elektronik eleman tristördür.Dc devredeki bir transistör veya ac. devredeki triyak yalnızca tetikleme sinyali verildiği sürece iletimdedirler.Tetikleme sinyali kalkınca akan iletim de kesilir.Oysa bir tristör bir kere kapı kısmından tetiklenip ateşlendiğinde sürekli olarak iletimdedir.Söndürmek(Anot-katot arasındaki iletimi kesmek) için çeşitli yöntemler vardır:​
Genel olarak tristörleri söndürmek için herhangi bir şekilde anod akımını tutma akımının altına düşürmek gerekir.
1. Kumanda akımı ile söndürme
Bu metot katot yüzeyi çok küçük olan tristörlere uygulanabilir.
Söndürme: Ters kumanda akımı ile elektron akışının durdurulması prensibine dayanmaktadır. Söndürme için kumanda akımının yönünü değiştirmek yeterlidir.
2. Komitasyon gerilimi ile söndürmedir.(Alıntıdır.)
İlk metoda göre,tristör kumanda akımının yönünü değiştirmek gerekir.Yani + dan - ye doğru yapılan kapının tetiklemesini(Ateşlemesini)ters yönde - den + ya - ye doğru yaparak ,anot katot tutma(Ateşleme) akımının geçiş düzenini bozup sonuçta bir elektrik akımının geçişini kesmiş oluruz.
Bu amaçla akım yönünün çift olarak ve 2 seçimde kolayca uygulanabileceği,komütatörlü bir anahtar gibi çalışacak,ancak 2 adet buton anahtarlamalı bir tetikleme düzeninin bu amaçla kullanılması gerekir.Yani butona bir kere bastığınızda tristör ateşlenip sürekli olarak LED'leri yakacak,ikinci bir butona(Ters yönde akımı kapıdan uygulatacak olan şekliyle)bastığınızda ise,ters yönde uygulanacak olan bir tetikleme akımıyla tristör söndürülerek ve akımı akıtmayarak LED'leri sürekli olarak söndürecektir.Bu şekilde çalışan bir anahtarlama devresini tristörle beraber protetus 7.6'da devre olarak yaparak uygulamayı düşünün bence.Kolay gelsin.
Evet. Yapmaya çalıştığım güneş enerjisi kontrol mekanizması. Ben Proteus proğramı ile biraz daha işi ilerlettim. İhtimal hesaplarını yaptım ve röleler ile bir sonuca vardım.
Ben hala sorumun tam karşılığını alamadım. Rölelerden kurtulmak için başka bir şey varmı. Transistör gibi, ama üzerinden direk geçecek be sinyal vasıtası ile o akımı keseceğim. Teşekkürler.
Artık biz gibi acemileri idare edin. Cevaplamaktan kaçınmayın. Hevesimiz sizlerin sayesinde daha da artıyor.
Sn. hadiordan03 aşağıdaki kısımda anlmadığınız nedir.
Lojik kapılar vasıtasıyla gerekli ihtimal tasarımını yaptıktan sonra, lojik kapı çıkışlarına bağlayacağınız. Uygun değerlere haiz transistörler ile Daha önce paylaşmış olduğunuz. Selenoid Vanaları kontrol edebilirsiniz....
mehmet emin sözen
