Gece görüş problemi
6 Tem 2017
Merhabalar 4lü bir kamera sistemi kurduk gündüz bir sıkıntı yok fakat gece görüntü sürekli siyah beyaz olup renkliye geciyor. Anladığım kadarıyla kameranın ışık sensörü arada kalıyor gece mi gündüz mü karar veremiyor ve bir gece moduna bir gündüz moduna geciyor. Daha önce başına gelen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Bu kameraların bir lümen ayarı vs oluyor mu
Bir iki kamera olsa derdim ki Kameraların sensöründe sıkıntı olmuş olabilir. Siz 4'lü sistem dediğinize göre 4 kamerada da aynı problem var. Öncelikle kameraları beslediğiniz adaptör'ü kontrol edin. IR LED'ler devreye girdiği için kamera fazla akım çekince adaptör sıkıntı yapabilir. DVR tarafından yapılabilecek birşey muhtemelen yoktur.
@SaDeCe_SeN arkadaşın dediği gibi güç kaynağı yetersiz geliyor olabilir veya kamera ışık gelen bir yere bakıyordur kafayı az aşağı indirip gözlemleyin
Teşekkürler yardımlarınız için trafoyu değiştiricem ama bence sorun dışardaki ışığın lümeni tam arada kalıyor ve sensör sürekli devreye girip çıkıyor kafalarıyla biraz oynamayı denicem ama bilmiyorum
mrosleon
