Gecikmeli Sönen Lamba Sorunu
ersin1574
11 Ara 2008
Arkadaşlar aracın tavan lambasını 16 ledli yaptım ve sönmesini geciktirmek için 10000uF bir kondansatör bağladım buraya kadar herşey normal ancak aracın kapısını kapattığımda kapı açık ikazıda led olduğundan tavan lambasından çok daha geç sönüyor.Bunu çözmek için bir devre veya araya bağlayabileceğim bir eleman varmı acaba
Yardımlarınızı Bekliyorum...
kapı açık ikazı ordaki ledlere paralel bağlımı? eğer değilse led'in + bacağıyla - bacağı arasına 280R 0,5w bir direnç iş görecektir şayet diğer ledlere paralel bağlı ise o ledlere bağladığın kondansatörüde deşarj edecektir...
selam arkadaş sorununu zannederim bir diyot polarizasyonuyla çözebilirsin.Şöyleki tavan lambasının artı ucu ve kondansatör hemen ucuuca bağlı olduğunu düşün bu uçlarada diyodun bantlı ucu muhtemel 1 amp e kadar bir 1n4001 -4007 gibi olabilir . sonra diyodun diğer ucunada lamba ve kondansatöre önceden gelen artıyı bağla.Sonuç olarak lambaya gelen artı uca seri olarak bir diyotdan geçti kondansatör dolu vaziyetteyken elektrik kesilince tavan lambasını yakan kondansatör ,tıkama yönünde olan diyottan geçemeyip ikaz lambasını yakamıyacaktır kolay gelsin
Tamam Kardeşim oldu teşekkür ederim.
mustafatlanm
