gefran ltm-m-0050-p liner cetvel
elijah
3 Ocak 2009
sistemde bulunan makınalrımızda toplamda gefran lt-m-0050-p liner cetvel mevcut.fakat hassaiyetleri istediğim gibi değil.cabuk bozuluyor.onun yerine kullanabilieceim hangi markayı ve modelini tavsiye edersiniz.ve uygun fiyat da benım icin cok onemli.bir de temsalı ve temassız konusunda liner cetveller hakkında bilgi paylasırsanız en dogru kararı vermemde yardımcı olur.tesekkur ederım.
çalışma srtları bakımından uzerine kir pas ve yag gibisorunlara karsı gonderdiğin linkteki cetveller uygun olmayabılır.
Merhabalar,
kullandığınız ürün ile ilgili sorunda hassasiyetinden memnun değilim demişsiniz.
ürünün teknik özelliklerinde, lineeritesi +-0.05% ve tekrarlanabilirlik +-0.01mm verilmiş.
Kişisel görüşüm bu detaylar bir çok uygulama için yeterli.
Ancak şu anki hassasiyet bu değerlerin çok üzerinde diyorsanız bunun başlıca 2-3 sebebi olabilir;
- Makinede ki vibrasyon limitlerin üzerinde olabilir. (Bu ürün için limit 2000Hz ve max 0.75mm dir)
Eğer vibrasyon bu datanın üzerinde ise zaten ürünün ömrü azalacaktır ve maalesef arızalanma oranı artar.
- Hassasiyet konusunda bir başka faktör elektriksel kayıplar ve parazitlerdir,
bu konuda cetvel ile analog modül arasındaki kablonun ekranlı olmasına ve ekranının toprağa bağlı olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim.
- Ürünün normalden daha kısa bir ömrü olduğunu düşünüyorsanız, bu ürün için ilk aklıma gelen vibrasyon oranlarının normalden yüksek olması, yağ ve toz oranının IP65 standardının üstünde olması olabilir.
-Eğer temassız lineer cetvel düşünüyorsanız, koruma sınıfı olarak daha üst sınıfta bulabiirsiniz (IP67 gibi)
Mekanik montaj açısından ve yüksek vibrasyonda çalışma açısından temassız cetveller daha iyi sonuç verebiliyor,
Ayrıca bu tarz ürünlerin hassasiyet ve tekrarlanabilirlik açısından temaslı cetvellere göre bir dezavantajı da yok.
Ancak maliyeti sanırım temaslı cetvellere göre biraz daha yüksek.
Bu ürünler ile ilgili detaylı teknik bilgiyi Elsim elektroteknik ten öğrenebilirsiniz (Elsim | Hareket Otomasyonu Uzmanı) ve şu an kullanmakta olduğunuz cetveller ile ilgili sorunlarınızı detaylı olarak anlatabilirsiniz, umuyorum ki size yardımcı olacaklardır.
Gefran ürünleri ile ilgili tüm konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz...
Turgay ÇELEBİ
[email protected]
0534 357 55 46
Gefran Türkiye - Satış Grubu
Turgay ÇELEBİ
[email protected]
0534 357 55 46
saitdemircigil
