Gemo Ürünleri ile İlgili Sorunlar Buraya !!!
MERHABA PROGRAM BU HATA CIKTI YARDIMCI OLURMUSUNUZ....
Toplam 1 uyarı...
1. AR2-G1 genişleme modülüne ait G/Ç (AnIn3, AnIn4, PTC2, I15..I28 veya DQ11..DQ20) kullanılmış, ancak sistem kontağı ErrCommG1 diagramda kullanılmamış. AR2-G1 donanım arızası veya RS-485 haberleşme hataları durumunu göz önünde bulundurunuz...
okan bey manisa kula eml ye gönderdiğiniz veri aktarım RS-232 kablosu için teşekkür ederim
Bu cihazların fiyatları nedir acaba...
Diğer ürünlerle karşılaştırıldığında + ları nedir veya varmıdır.
gemo plc de set ve reset değerleri ne anlama geliyor
AR2-A smart rölede cihaz üzerindeki set1 set 2 set 3 ve f1,f2,f3 tuşları ne işe yarıyor bilgilendirirseniz sevinirim
Bu ar2-a modeli smart delay plc kullanıyorum gerçek zaman saati uyglamalarında cihazın rtc özelliği yoktur uyarısı veriyo yükleyince err rtc uyarısı verio cihaz katalogta gerçek zaman saati var olarak gördüm bilgilendirirseniz sevinirim
arkadaşalar ar2 -a plc için ptc aldım sağolsun olkan bey gönderdi. kullanımı hakkında bilgisi olan arkadaşım varsa ve paylaşırsa sevinirim.
Toplam 1 uyarı...
Merhaba,
Sistem kontakları içindeki "ErrCommG1" kontağını kullanmanız uyarının kalkması için yeterlidir. Örneğin; bu kontağı bir güncel ekrana bağlayabilir ve kablo kopması gibi iki cihaz arasındaki haberleşmeye engel olan bir durum oluştuğunda bu durumdan haberdar olabilirsiniz.
Bu uyarı mesajı bilgi amaçlıdır. Programınızı bu haliyle cihaza yüklemenize engel değildir.
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
GEMO Elektronik Ltd. Sti.
Merhaba,
Tuşlar zaman röleleri, sayıcılar, analog karşılaştırıcılar v.b. fonksiyonların set değerlerini cihaz üzerinden değiştirebilmeniz için kullanılıyor. Bu özelliği "Ayarlar / Menü Tasarımı" ekranından aktif hale getirebilirsiniz.
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
Merhaba,
Cihazlardaki gerçek zaman saati fonksiyonu opsiyoneldir.
Gerçek zaman saatli cihazların karton kutusundaki ve yan yüzündeki etiketteki tam kodunda "-RTC" ibaresi vardır.
Örneğin;
AR2-A-24VDC-14D-RTC
Elinizdeki cihazda muhtemelen gerçek zaman saati fonksiyonu yok.
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
sereen
