Gemo Ürünleri ile İlgili Sorunlar Buraya !!!
bence gemo plc/akıllı röle süper bişey . üstelik sürekli geliştiriliyor. tek eksiği ayrıntılı eğitim-kitap olmaması. gemo plc hakkında daha çok bilgi lütfen.
kullanılan programın çızgileri kaba .program görüntüsü biraz daha geniş ve çizgiler ince olmalı. program görüntüsü çok önemli ,ana ekranın görüntüsü ufaltıp kenarlara menülerden kullandığımız özellikleri y erleştirebiliriz mesela.
kusura bakmay ın ben sadece öneri olarak y azdım. GEMO neden daha iy i olmasın
Kullandığımız bir kuyu boşaltma sisteminde AR2S ve AR2G kullanıyoruz. Analog 1 girişinden5 adet karşılaştırma yapılan bir program mevcut fakat PTC kullanmadığımız halde PTC error ledi devamlı yanıyor.Bu normal midir? ErrcommG1 ve ErrCommAny için kontak kullandık, bu kontakta çekme yok.
PTC error ledi yanıyorsa PTC niz arızalı demektir. Bunun için ERRPTC1 kontağını kullanın, PTC hatasında bu kontak kapama yapar ya da PTC skalanızın dışında ölçme yapıyor bu noktalara dikkat ederek tekrar sistemi gözden geçiriniz. İyi çalışmalar dilerim.
Volkan bey öncelikle teşekkür ederim cevabınız için. Sanırım bir yanlış anlaşılma var, devrede herhangi bir ısı ölçümü yapmıyoruz, dolayısıyla PTC kullanmıyoruz. PTC girişleri boş olduğu halde ve program üzerinde herhangi bir ptc inputu, ayarı kullanılmadığı halde PTC eror ledleri plc ve modülde yanmakta.
anladım, sizin belirttiğiniz sadece genişleme modilü ile haberleşme sağlanamıyorsa veya aradaki bağlantı koptuysa uyarı ledleri yanar. yeni bir kablo ile bağlantı yapmayı denerseniz sorun çözülebilir. iyi çalışmalar...
Merhaba,
AR2-S Cpu ve AR2-G1 genişleme modülüne PTC sensör bağlı olmadığı her durumda "PTCErr" ledi yanar.
Bu led programla kontrol edilmiyor. PTC bağlı değilse bu led'in yanması normaldir.
"Comm" led'i yanıp sönüyorsa, "CommErr" led'i yanmıyorsa,"Run" led'i yanıp sönüyorsa sisteminizde
problem gözükmüyor.
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
GEMO Elektronik Ltd. Sti.
Run ledi yanıyor, program normal çalışıyor. Teşekkürler.
ben yeni aldım cihazı durum makinası nedir ne işe yarar veya örnek yazılmış programları hakkında yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba,
Durum makinası sıralı işlemlerin klasik "ladder logic" yerine,
tablo doldurarak daha kolay bir şekilde ve daha kısa bir zamanda
yapılmasını sağlıyor.
Örneğin;
- I1 On olduğunda, Q1 ve Q2 On olsun,
- aradan 3 sn geçince Q2 Off olsun ,Q3 On olsun,
- I2 On olduğunda Q1 Off olsun,
- I3'ten 5 tane sinyal gelince Q3 Off olsun
- 2 sn bekleyip tekrar başa dönsün ve I1 den sinyal beklesin
gibi sıralı bir işlemi durum makinası ile çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Yukarıdaki örnekte;
- Q1 Off, Q2 Off, Q3 Off (Başlangıç Durumu)
- Q1 On, Q2,On , Q3 Off
- Q1 On, Q2 Off, Q3 On
- Q1 Off, Q2 Off, Q3 On,
birer durumdur.
- I1 On
- Tmr; 3sn
- I2 On
- I3'e 5 tane sinyal gelmesi
- Tmr; 2 sn
ise yukarıdaki durumlar arasında geçiş yapılmasını sağlayan koşullardır.
Durum makinası tablosuna bu koşulları ve durumları giriyorsunuz.
Durum makinasının zairi giriş ve çıkışlarını da gerçek giriş çıkışlara
bağlıyorsunuz.
Buradan paylaşım yapılamadığı için [email protected] adresine
e-posta gönderirseniz yukarıdaki örneğin durum makinası ile yapılmış
halini ve diğer çeşitli örnek programları yollayabilirim.
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
yasin051
