Generator sorun
shiavarovo
14 Ara 2009
olyimpian getx 65-3 generatorle sorunum var .Toplam 3-4 KW tan fazla yuklenmeyen generator biraz calistiktan sonra , duruyor .
Bahsettiğiniz dizel jeneratör sanırım.
Biraz çalışıp duruyorsa, aklıma şöyle bir şey geldi. Belki referans olarak bağlanan uç yanlış yere bağlanmıştır. Yani Dizel çalıştığı zaman elektriğin geldiğini zannedip, kendini soğutmak için 3-5 dakika daha çalışıyor ve sonra duruyordur.
Sorunuzu tam açıklayabilirseniz yardımcı olmaya çalışırız.
jeneratörünüzün gücü nedir? eğer jeneratörü çok düşük yükte çalıştırıyorsanız kendini korumak için stop ediyor olabilir.
generatoru bosta calistirinca hersey normal , ama yukledikten sonra gerilim (U) ve frekansta (Hz) lar dusuyor , ayrica 3 fazda akım(I) olculdukten sonra aralarinda baya bir fark goruluyor
yük dengesizliğini giderin sonra tekrar gözlemleyin sorununuz bundan kaynaklanıyor büyük ihtimalle
xxxtentasyon
