Generator Voltajı 154/11.5kV
pelikan
16 Tem 2010
Merhaba,
Generator Nominal Voltajı: 11kV
Step-up Trafo 3. kademesi: 154/11.5kV
yani: (11kV) x (154/11.5kV) = 147.3kV
ama
Şebeke Gerilimi: 160kV ise
Bu durumda çalışırsak ne olur?
(türbinin verimi mi düşer, trafo sargıları mı ısınır?..)
(korumaların devreye girmediğini ve elektrik üretiminin olduğunu düşünürsek)
sn pelikan soruyu biraz daha açabilirmisiniz acaba.
evet biraz karışık olmuş, sonradan değiştirmek istedim değiştiremedim :)
özetlersek:
bir adet yükseltici trafo var, çevirme oranı: 11.5/154kV ve bu kademede çalışıyor.
generator çıkış gerilimi 11kV ve şebeke gerilimi 160kV
bu durumda ne olur?
Gerilimi => Generator aşağı, şebeke yukarı çekiyor..
Kim kazanır, Trafo ne yapar, Trafoda kalıcı bir durum gerçekleşir mi?
(rakamları konu daha iyi anlaşılsın diye biraz aralıklı verdim.)
Soruyu biraz daha net sorun.Sistemde 160 kv. olması eğer sistem voltajının çok yüksek olduğunu anlamamızı gerektiriyorsa YTM talimatı ile gruba - mvar alırsınız sistem voltajını düşürme adına katkınız olur.Yada ana trafonuzun kademesi yetersiz görülürse YTM talimatı ile sistemden ayrılırsınız ve trafonuzun kademe ayarını yeni duruma göre yaparsınız. Daha açık yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım....
halfe00
