Ya ben otocad dersi almaktayım şu gerilim düşümü hesabını bie türlü anlayamadım içinizden biri örnekle beraber cevap verebilir
Arkadaşlar 400 KVA lık trafodan 190KW lık bir enerji müsadesi verilecek Yer altından Burada gerilim düşümü hesabı
0,0124*L*P/q bu formüldenmi yapılır ayrıca kablo kesitini nasıl belirleriz..
Arkadaşlar Merhaba
45 kw motora 45 metrede yıldız üçgen yol vermek için 3*25 + 16 kablo çekilir mi?
yine aynı özeliklerde ki motora sürücü ile yol verirken aynı kesit kullanılır mı ?
Yaptığım hesaplar doğru gibi ama tecrübenizden birikiminizden yararlanmakta iyi olur
park bahçe aydınlatması için gerilim düşümü sınırı ne olmalıdır.normal bina tesisatında olduğu gibi 1,5 mu yoksa daha fazlamı acil bilen varsa cevplarsanız çok sevnrm
CEVAPLIYORUM:Hiç birşey çekme arkadaşım
arkadaslar ben araniza yeni katildim. Eger izin verirseniz kafama takilan bisey var onu sormak istiorum.
türkiyedeki gerilim düsümü hesabiyla avrupada kullanilan gerilim düsümü hesabi birbirinden degisikmidir? (IEC 60634):confused:
cevaplarsaniz sevinirim kolay gelsin
üstatlar
iki gündür internetten aydınlatma projeleri indiriyorum hiçbirinin gerilim düşümü hesabı birbirini tutmuyor.i
1)bazı projelerde bina giriş kablosu yani ana kolon kablosuna gerilim düşümü hesabı yapılıp < 5 yazılmış oysaki yönetmelikte öyle bişey yok.
Geri kalan ara kolon hattı ile linye hattının ayrı gerilim düşümü yapılıp < 1,5 var.
2)bazı projelerde ana kolon+ara kolon+linye< 1,5 var.hangisi doğrudur.
Yani konutlarda gerilim düşümü yaparken hesaba ana panodanmı başlamalıyız yani sadece ara kolon ve linye gerilim düşümü <1,5 mi.
Yoksa ana panoya gelmeden olan kablo yuda dahil edeceğizmi yani ana kolon+ara kolon+linye<1,5 mi.
Bu konuda yönetmelik çok karışık ; yapı bağlantı kutusu ve enerji tüketen cihaz yazıyor burdaki yapı bağlantı kutusu ana panomu yoksa tedaş kofresi mi yada enerji alınan direkmi.
Acil yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.
üstatlar
almanyada farklıdır çünkü nötr ve topraklamada da aynı kesitte iletken kullanıyorlar
alüminyum katsayısı 35 tir emo ajanda arka kısımda ayrıntılı formuller var.
motorlarda gerilim düşümü hesaplamak için, her motorun cos. ayrı mı hesaplanmalı ? yoksa sabit bir cos. varmı?
Cosq sabit değildir.Aynı güç ve devir sayılarında olmasına rağmen,marka faklılığında bile farklı olabilir.
ironman2112
