Gerilim kaynağı iç direnci ölçümü
10 May 2017
İyi günler böyle bir ödev verildi fakat acemiyim.Nasıl ölçebilirim gerilim kaynağının iç direncini?
Güç kaynağını tam güçte ve yüksüz olarak çalıştırın. Aradaki gerilim farkını ve tam güçteki akımı ölçün.
Riçdirenç=Gerilim farkı / maksimum yükteki akım.
Yani gerilim değişimi/ akım değişimi.
Arada gerilim farkı yoksa nolacak?
Sıfır olacak.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf
7805 in iç direnci 15 mohm olarak verilmiş. 500 ma de. Ro ile gösterilen parametre. Eğer yüksüz iken 5000 mv çıkışı varsa 500 ma de 4985 mv çıkışı oluyor.
Regulatörler çıkış voltajını geribesleme bilgisiyle kontrol ettikleri için iç dirençleri çok düşük olur. Dahada düşük yapılması mümkün fakat bu durumda çıkış kapasitif yüklerde osilasyona girer.
Smps lerde durum nasıl olacak. Voltaj sürekli sabit akım değişsede ?
Smps güç kaynaklarında iç direnç biraz daha fazladır. Özellikle flyback trafolu switch mode larda daha yüksektir. Dc dc anahtarlamalı devrelerin kaliteli olanlarının iç dirençleri linear regulatörlere yakındır. Bu durum içlerindeki hata amfikatörünün kazancıyla ilgilidir. Kaliteli bir güç kaynağı yapmak isteniyorsa önce buck veya buckboost sonra linesr regulator kullanılmalıdır. Bu durumda kollektör güç kaybının azaltılması ile ilgili projelerim blogumda vardır.
byCyrus
