Gerilimin yükselmesi faturaya nasıl yansır?
240 volt üstü için bu cihaz kullanılabilir ama 220 volt altı için gerilim regülatörleri zaten mevcut.Ani gerilim düşmelerinin yaşandığı yerlerde gerlim yükselmeleri de muhtemelen olur.
Benim zavazingo(!) da sonuçta gerilim kaynaklı problemlere bir çözüm olabilir.
Saygılar Kazım Uğur...
Sn kazımuğur dediğinizde haklısınızda sorunun sebebini biliyoruzda çözümü elimizde değil yani tamamiyle tedaştan kaynaklı.Dilekçe ile başvur diyeceksiniz ama onuda valilik yapmıştı :) bir ara düzeldi ama son zamanlarda gene oluyor.Şuana kadar herhangi bir cihaz yada makine bu sebepten dolayı arızalanmadı(geçici arızalar hariç).
faturanda bi değişiklik olmaz saatin içinde bi paralel bi de seri bağlanti vardır manyetik alana göre çalışır bu her halukarda aynı değeri yansıtacaktır herkezin de diği gibi bu düşüş ve yükselmeler sadece senin aletlere yansıyacaktır onlara zarar verecektir
...her halukarda aynı değeri yansıtacaktır ...
Şebekede 140 Volt olsada 240 Volt olsada aynı yazar diyorsun yani öyle mi ?
Her halukarda aynı yazacaksa saate ne hacet.
Her ay aynı rakamı öderiz olur biter. :mad:
Benim de hep merak ettiğim bir konu. Parasını ödediğimiz elektriğin karşılığını alamadıktan sonra üstüne bir de evdeki aletlerimiz bozulduktan sonra bu nasıl bir hizmettir. Benim bu konudaki en büyük sıkıntım yüksek akım çeken cihazların çalışmasıyla ilgili 7000w elektriği çekip faturaya yansıdıktan sonra ben şofbenimden sıcak su temin edemiyorum, çamaşır makinesi çalışıyor, çalışıyor ama yıkamıyor zaman zamanda elektronik devreleri zarar görüyor bozuluyor.
Bu da bir çeşit "malzemeden çalma" mıdır? 220V deyip 140v veriyorlar:)
sen her ay lambayı ütüyü bulaşık çamaşır makinesini aynı şekilde kulanıyor musun ki aynı şekilde sabit bi öde tutarı olsun benim söylediğim hat 200 volt da olsa 140 voltta olsa hepsi kendine göre bi manyetik alan oluşturur bu saatlerde manyetik alana göre çalıştıkları için fark eden hiç bişey yok
dilekçe verin birşey yapın gerilimin böyle düşmesini araştırsnlar ya hattı tam olarak dengeli bir biçimde dağıtmadılar yada trafonun gücü yetersiz size çok uzakta kalıyor bunun hakkında dilekçe verirseniz düzeltirler ve bi alet bu elektriğin dalgalanmasından dolayı bozulmuş ise hemen tamir ettirmeyin dava açın onlar temin ederler
... benim söylediğim hat 200 volt da olsa 140 voltta olsa hepsi kendine göre bi manyetik alan oluşturur bu saatlerde manyetik alana göre çalıştıkları için fark eden hiç bişey yok ...
200 Volt da olsa 140 Volt da olsa fark eden bir şey yoksa neden 200 Volt kullanılsın.
Güç ve gerilim arasında bir ilişki yok mu yani ?
İyi bilmediğiniz ( hatta hiç bilmediğiniz ) konularda yazmaya mecbur değilsiniz.
İnternet gibi bir nimetin içerisindesiniz.
Bu konuları anlatan sayılamayacak kadar çok kaynak var.
Örneğin elektrik saatleri nasıl çalışır nasıl ölçer ne ölçer gibi aramalar yapsanız , gelen kaynakları şöyle bir saat kadar inceleseniz kolayca öğrenebilirsiniz.
Çünki altı üstü 2-3 formülle özetleniyor.
Ve tabii oran orantı çarpma bölme gibi bir kaç matemetilk işlemi yapabiliyor olmanızda gerekiyor.
200 voltta 2 amper 140 volttada 2 amper çekelim diyem oluşturduğu manyetik alan aynımı, biri 400watt biri 280 watt oluşturdukları manyetik alan aynımı. neden ozaman 220 lik motora 110 volt verince devri yarıya düşüyor. bu watt ölçen saatimizde ufak bir motor değilmi ne kadar akım geçirirsek okadar hızlı döner , 10 ohmluk bir rezistansa 200 volt verirsek 20 amper geçer 140 volt geçirirsek 14 amper geçer, ikisinin saat üzerinde oluşturduğu manyetik alanda değişecek. kendin demişin bide manyetik alana göre çalışır diye evet manyetik alana göre çalışır manyetik alanın değişkenliğine göre saatimizin diski döner. kolay gelsin
Swankey
