ges projesi için izlemem gereken yol
21 Mar 2018
Öncelikle merhaba EEM 3. sınıf öğrencisiyim tasarım dersi için aldığım proje 6MW gücünde ges projesi burada benden istenenler;
  • 6MW gücünde bir güneş enerji santralinin tek hat şeması
  • İletken hesapları
  • Trafo hessapları
  • Panel yerleşimleri
gibi hesapların yapılması. Projeyi kendim seçtim bu alan da bana faydası olur diye düşündüm ama projenin neresinden başlamam gerekiyor ve ne yapmam lazım bilemedim internette yaptığım araştırmalarda bir tane proje buldum ama hepsi yapılmış herhangi bir açıklama yok yol gösteren bir şey bulamadım benim amacım projeyi verimli bir şekilde yapmak kendime bir şeyler katmak yol gösterecek kitap veya başka kaynak önere bilecek birileri var mıdır
projeyi bulmanız çok zor olacaktır. sistem henüz yeni olduğu için daha önceden proje hazırlayanlar hazırladıkları projeleri kolay kolay paylaşmıyorlar.
o yüzden bölgenizde bulunan Enerji dağıtım şirketinde daha önce onaylı projelerin kopyasını isteyebilirsiniz.
Üstad projeyi oradan alsam bile 6mw gücünde olan icin oradan nasıl faydalanmam lazim bilmiyorum uğraşan varsa önce şuradan başlaman lazim dese bir şekilde götürmeye çalışacağım
öz efeler elektrik
