Ertyayla
- Katılım
- 3 Ocak 2021
- Mesajlar
- 11
- Puanları
- 1
- Yaş
- 54
Değerli ustalarım..
120V AC - 165W 60Hz Lcd TV için 220VAC'den dönüştürücü ile çalıştırmak istiyorum. 120VAC çıkışlı resimlerdeki Trafo ile çalıştırdım ama trafo çok ses ve titreşim yapıyor, yer kaplıyor ve büyük ihtimalle fazla enerji tüketiyor. Daha iyi bir çözüm arıyorum. 120 -240 değişim anahtarı da göremedim.
Soru 1. Dışındaki bilgi 120VAC ama içindeki besleme kartı 100-240V AC 50/60Hz 6.3A uyumlu görünüyor. Resimlere ve verdiğim bilgilere göre bu TV 220VAC ile direk çalışır mı?
Primer bölümdeki kapasitör 450V 150 uF,
Trafo 100-240V 50/60Hz 6.3A ve DC çıkışları 24V 5.0A, 13V 0.3A, 5.4V 4.0A, ST-BY 6.0V 0.3A (aynı voltajlar kartın besleme çıkışlarında da yazıyor.)
Sigorta 250V 5.0A
220VAC ile çalışmaz derseniz... aynı çıkışlara sahip 220VAC'lik besleme kartı bulup değiştirmek işe yarar mı? Burada zorlandığım konu kartın çıkış gerilimlerini ölçebiliyorum ama akım değerlerini ölçemedim, primerdeki trafoda yazıldığı kadar biliyorum, bu sorun olur mu? Ana kartı besleyebilecek benzer bir besleme kartını nasıl/nereden bulabilirim?
Soru 2.
de 2 adet 10uf/250VAC kondansatör ve 2 adet 200k Ohm direnç ile max 100W'a kadar 110V çıkış elde edildiğini gördüm, 165W'ı çalıştırmayacaktır. Bobin, kapasitör, vs.. desteği yapılsa 160W'a geliştirilebilir mi?
Soru 3. 165W güce sahipler mi bilmiyorum ama 220VAC yi 120V DC dönüştüren trafosuz devreler var, TV güç girişine 120V DC bağlasam işe yarar mı? Yarar derseniz, hangi ayrıntılara dikkat etmek gerekir?
Sigorta 250V 5.0A
Soru 2.
