grundig tv im için yardımlarınızı bekliyorum
jevix
28 Ocak 2009
tüm foruma merhaba herkese hayırlı işler
tvnin detaylı bilgileri
marka : grundig
model : T51-731 text/tr
şasi : cuc7303
tv bu sayın arkadaşlar tvnin sıkıntısına gelelim tvde besleme var standbay ışığı yanıyor fakat tv nin kumandadan veya ön panelden tuşa basıldığında tv hiç tepki vermiyor yani standbayda takılı kalıyor sorun bundan ibaret değerli bilgilerinizi esirgemeyin sağlıcakla kalın herkese iyi çalışmalar
evet herkese merhaba arkadaşlar benim tvde yeni bi gelişme var horizantal transistörünü değiştirdim birde beslemedeki smps trafosuna yakın olan tr yi değiştim şimdi tvde ses var görüntü yok dikkat ettim tüpün arkasındaki flamanda hiç ışık yokdu acaba görüntüyü alamamın sebebi ne olabilir
flaman çalışmassa görüntü gelmez. flaman voltajı yüksek voltaj trafosundan çıkar.
ve 3 veya 4 ohm dirençten geçer. trafonun civarında.
ustalar tvnin şemasını ekliyorum bu arada flamanı nasıl ölçceğim konusunda en ufak bi fikrim yok tv tamiriyle ortalama son 2 aydır uğraşıyorum yani tv konusunda yeni sayılırım
ekde tv min açık şeması mevcut yardımlarınızı bekliyorum
  • grundig cuc7303.pdf
    8.4 MB · Görüntüleme: 3
semanın 44 düncü sayfasında tüp flaman soketini ve U-1 gerilimini gösteren soketini ve geldigi yeri takip et filaman 9-10 nolu soketler voltaj geliyorsa flamanın ısınması gerekir st-br sokketi .43. sayfadaki trafonun F bacagına giden soket .trafondan gerilim alırsan filaman kesin yanması gerekiyor
ali ustam affına sığınarak soruyorum tam olarak kaç volt görmem gerekiyo vede hangi kademede hangi bacakları ölçcem
tüpün 9 -10 nolu soketleri ohm kademesinde ölçmen gerekiyor iç omajı hatırlamıyorum üç filaman paralel baglı oldugu için kücük bir deger görmen gerekiyor . kısa devreye yakın
flaman voltajları ac dir ac ölçme kademesinde voltajı ölç .
ali ustam verdiğin bilgiler için öncelikle teşekkür ederim dediğin gibi flamanın 9 ve 10 nolu bacaklarını ölçtüm kısa devreye yakın bi değer gösterdi yanlız voltaj ölçümünü yapamadım dediğin gibi ac kademesinde artı ucu f bacağına değdirdim fakat gnd yi bulamadım pdf de gnd m bacağı olarak gözüküyo ama baskılı devre üzerinde m bacağı boşta herhangi bi yere yol gitmiyo burdan
aksi belirtilmedigi müddetce gnd (-) cıhazın şasesidir besleme gerilimlerini şaseye karşı ölç, senin cihazda şase verilmemişse filaman zaten ısınmaz
Buderusss
