Grup priz kaç watt'a kadar kaldırır?
AchillesTR
6 Nis 2020
Merhaba arkadaşlar, bizim binamız da yaklaşık 8 aydır Elektrik yok (müteahhit yüzünden). Bu yüzden karşımızdaki binadan bir komşu dan uzatma Kablosu ile elektrik cekmeyi düşünüyorum. Asıl sorum şudur; karşı bina ile aramızda tahmini 25-30 metre mesafe vardır, daha fazla veya az olabilir. Buradan çektiğimiz kabloyla ben masaüstü PC, modem, kombi, bir de televizyonu takarsam kaldırır mı acaba? Pc tahminen en fazla 400 W falan dır. Modem ve kombinin çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Tv 40" Vestel led tv ne kadar güç tüketiyor bilmiyorum ama tahminen 70-80 watt tır (tv modelini unuttum açıkçası :) ). Kısacası karşı bina ile mesafeyi de katarsak Sigorta ve uzatma Kablosu bu yükü kaldırabilir mi?
Tek soru ve kaybolanlardan olmazsınız inşallah. 3x2.5 iletken ile çekerseniz sorun çıkmaz. Şunu da takayım bunu da takayım demezsiniz umarım.
Elektrik Elektronik söz konusu olunca uzaktan da olsa takip ettiğim bir forumdu zaten :) . Dediğim gibi Tv, modem, kombi ve masaüstü PC haricinde ekstra bir şey kullanmayacağım zaten. Umarım sorun çıkmaz.
Mesafe ve kablonun kesiti önemlidir. Bence 2,5 mm2 den aşağı düşmemen lazım. mesafeye göredebu kesit yükselir. Komşu izin verdiyse bence Sigorta kutusuna bi sigorta atıp ordan alman iyi olur. Çünkü o priz hattının kolon ve sortisinde kaç adet daha priz var. Bu hatlarda ne kadar akım çekiliyor bilmek lazım. Kafana göre bir priz seçip takarsan komuşunun cihazlarınada zarar verebilirsin.
Komşu izin verirse dediğin gibi yapacağım. :)
Meraktan soruyorum, ısınmadan PC internet başında geçireceğiniz süre nedir, hatta TV de var. Hadi bekarsiniz idare ederim diyebilirsiniz, binadaki komşular da mi aynı geçici çözüme başvuruyor bu mevsimde?
Başka niyet aramadan amacınızı sorgulamiyorum da gerçek çözüm adına atılan bir adım var mi, mahkemelik misiniz müteahhitle? Büyüklerimizin söylediği gibi taşıma suyla değirmen dönmez.
Hocam bina 4-5 yıllık yaklaşık. Binanın müteahhit'i hiç bir şeyi tam yapmamış, iskan almamış, Elektrik, su, internet alt yapısı hiç bir şey yoktu. Yarısını ben kendi çabalarım ile aldım. Mesela bina nın suyu kaçak tı kaç kez gelip aski suyu kesti suyu bir şekilde hallettik aboneliği aldık, internet alt yapısını bizim bölgenin Türk Telekom yaptı bizim binamız hariç mahalledeki bütün binaların alt yapısını yapmışlar ama bizimkisini yapmamışlar neden yapmadınız diye sordum Türk Telekom'a "müteahhitiniz ekibimiz geldiğinde sığınakta çalışma yapıyorum gelmeyin ben kendim hallederim" demiş ama tabiki de öyle bir şey yapmadı umurumda bile olamadı alt yapı gelmesi için 100 kez Türk Telekom'a gitmişimdir. İnterneti de bir şekilde almayı başardım derken.
4 yıldır elektriği de kaçak olarak şantiye elektriği kullandığı için kestiler elektriği. Daha önce de en az 10-20 defa kesmişlerdi elektriği kaçak olduğu için ama elektrik dağıtım şirketi gelip kesiyor elektriği bizim müteahhit denen şeref yoksunu da elektrikci çağırıp tekrar kaçak kullanmaya devam ediyordu. Buna binadaki ler de fazla sesini çıkarmıyordu çünkü elektrik faturası ödemiyorlardı ve bir şekilde elektrik kaçakta olsa açılıyordu zaten binanın çoğunluğu kiracı işlerine geliyordu yalandan elektrik ne zaman açılacak felan filan konu kapanıyor ama bir gün tedaş geldi binanın elektriğini kökten kesti. Tabi kaçak olarak açamadılar bu sefer elektriği. Kiracı ların çoğu taşındılar. Binada 4-5 aile kaldı. Elektriğin açılması için tam olarak bilmiyorum ama binanın bazı eksiklerinin tamamlanması ve müteahhit'in borcunu ödemesi gerekiyormuş. Bu miktar da yaklaşık 150 bin TL. Müteahhit zaten beş parasız dı binanın sayaç ını çalıp kaçmış. Onun ortağı vardı hem de akrabası oluyor kaçtı dedi. Şimdi onun ortağı ile bizim binanın yöneticisi almaya çalışıyor elektriği ama pek umut yok gibi çünkü bildiğim kadarı ile borç ödemeden hiç bir şekilde açılmıyor ama ne olur bilemem. Mahkeme konusuna da gelince bir ara mahkemeye vermişti bina yöneticimiz ama bir şey çıkmadı. Tam olarak bilmiyorum ama iskan dairesi mi ne oluyormuş onu da müteahhit toprak sahiplerine bir şekilde kandırıp imza attırmış ve onu da satmış sanırım. Sonuç olarak 7-8 aydır elektrik yok ve gelecek gibi durmuyor. Durumlar çok karışık olduğu için anlatabildiğim kadarıyla anlattım. Benim bildiklerim bu kadar umarım anlatabilmişimdir. :)
Şu sıralar malum virüsten dolayı biraz fazla zaman geçirebilirim evde, pc başında yaklaşık 5-6 saat gibi :)
Diğer komşulara gelince onlar da bu yöntemle yaşıyorlar 7-8 aydır. Ben elektrik gittiğinden beri dir akrabalarımda idare ettim ama yakın zamanda ben de artık eve dönmeyi düşünüyorum. Nisan sonu ve Mayıs'ın ortalarına doğru.
Geçmiş olsun da gerek bu süreç çok uzun olmuş hem bu kaçak elk kullanımı kul hakkına girmiş. Bu güne kadar çoktan idari yönetim veya birimlere başvurulmalıydı sanıyorum. Mesajınızda ki istek ve sorular ancak günü kurtarma ama tehlikelidir, daimi doğru çözüm kesinlikle değildir. Arkadaşlar bahsetmiş farklı cihazlar daha fazla cihaz takılmaması şartıyla, buna guvenemedigimden ve uyarı yapılmadığından yazmak gereği duydum. Gerek sizin dairede gerek elk alınan dairede yangın çıkma tehlikesi taşımaktadır!
Teşekkür ederim. Bina da yaşayanların yarısı cahil diğer yarısı da umursamaz olunca maalesef durum böyle oluyor. Ben de farkındayım tehlikenin ama başkada bir seçeneğimiz yok. Elektrik aboneliği alabilmek için çok uğraşıyoruz ama dediğim gibi 150 bin TL'lik borç ödenmeden açılması zor gözüküyor. Umarım bu durum daha fazla uzamadan elektriğimizi alabiliriz.
MAKBER2452
