Gsm ile site kapısı açma sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sdag
sdag
18 Ara 2009
Arkadaşlar merhaba. Uzak olduğum bır konuyu gruba danısmak istedim. Sıte kapısı GSM üzerinden arama ile uzaktan açılıyor. 10 kapıdan 3 u açmıyor. Sistemi biraz karıştırdım ve birtanesi düzeldi. Soğuk lehım kaynaklı. Dıger 2 tanesi açmıyor yine. Uygulama da açıldı görünüyor âmâ yerinde açılmıyor. Sorunu anten devresınde diye düşünüyorum. Resimde ki modül nedir? Nerede bulurum, mantığını anlamaya çalışıyorum. Bu karta anten ucu bağlı..
    146.2 KB · Görüntüleme: 38
    158.2 KB · Görüntüleme: 37
Site kapısı diyorsun, arkasından 10 tane kapı diyorsun. 3 ü açılmıyor diyorsun. Anlattıklarından ben bir site kapı sistemi canlandıramadım kafamda. Örümcekte iyi iş çıkarmış.
Arama yaptığında GSM modülündeki rölede hiç tıkırtı geliyor mu?
Üstat site düzeninden oluşan konutlar var. Sitenin çevresinde 10 tane giriş kapısı var. Site sakinleri numarayı arıyor ve hangi kapı numarasını tuşlar ise o kapı açılıyor. Arızalı olanlarda bu küçük kart var ve tepki vermıyor. Kartın üzerinde anten bağlı.. 3 tane kapı açmıyor. Bu kartın ne olduğunu nereden bulabileceğim gibi bilgilere ulaşmaya çalışıyorum.. Olay bu
Bu kartlardan her kapı için var anladığım kadarıyla.
GSM modülü bu kartlara komut veriyor röle çektiği zaman kapı açılıyorsa şayet kart üzerindeki röleyi kontrol edin arızalı olma ihtimali var
İşte komut verdiğini anlamıyorum ama uygulama kapı açık diyor.. Bu Kartı komple değiştircem gıbı.. Ya kart yada anten diyorum artık
Kartlara enerji geliyor mu? Açma sonrası röle bobin uçlarına enerji/yeterli volt geliyorsa, röle yapışık kalmış olabilir. Madem birindeki arızayı giderdiniz, karşılaştırarak diğerlerinin sorununun tespiti daha kolay olmalı.
Bu durumda sürekli hareket komutu gelmez mi?
Açıldı görünmesi sanki açılma sensöründen değil de komuta bağlı gönderiliyor gibi.
Yakın zamanda Nfr24l01 için bir pilot uygulama yapmıştım. Birinden bir butona basınca karşı modülde bir led yanıyor. Fakat karşı taraf görüş alanının dışında olduğundan led'in yandığının anlaşılması için yandığını teyit eden, yandığı sürece bir sinyal geri gönderip, buton olan yerde bir led'i yakıyor.
Meriç Engel
