Gurunding televizyon arızası
Sinyal vcd de yüksektir varikap diyotları yüksek sinyalleri şaseye çeken diyotlardır düşük sinyallerle denemelisin mesela, dupol antenlerle
Bir türlü çözemedim gurundig arızasını telezizyonun arka kapağı açık olduğu sürece hiç problem yok kapağı kapattığım zaman 30 dakika sonra ekran siyah beyaz.
Kondansatöeleri ve tda 3505 entegreyi değiştirdim genede sonuç alamadım
Belki tesadüf olarak kapak açık kaldığı zaman sorun olmamıştır.Onun için uzun süre açık kbırakarak deneyin..
Dikkatli bir şekilde TV'nin Board'unu (şasesini) sağ ve soldan tutarak hafifçe eğin , değişme var mı ,
RGB kartında 5-10pF gibi trimer kondansatörü ayarlamaya çalışın.
hayrettin abi keşke tesadüf olsa kapak açık şekilde 3-4 saat izledim kapağı kapatıyorum yarım yarım saat içinde renk gidiyor anten girişini takıp çıkarıyorum renk geliyor öyle biraz daha gidiyor.abi birde entegre için msj göndermişsin entegreye dokunduğunda sıcaklıktan dolayı en fazla 5 saniye elini üzerinde tutabilirsinm
anlamadım gitti
anlamadım gitti
Bu entegreyi değiştirdiğinizi söylemiştiniz.Yine ısınıyorsa acaba 12V besleme gerilim normal mi...
bu devre üzerinde fazla bilginiz yoksa. benim tavsiyem rgb kartına uygun gelecek şekilde arka kapakta bir pencere açıp pc lerdeki fandan tv nin 12v besleme sine baglayın. yok ugraşacagım derseniz , karttaki kristali dl711 geçiktiriyi trimer kondansatörü degiştirip ayarlayın tv nin kontrol kısmından gelen renk konrol voltajını renk varken ve yokken konrol edin. biraz uzmanlık işi kolay gelsin. birde çıkma bir rgb kartı bulabilirsiniz.
değerli ustalarım vermiş olduğunuz bilgiler sayasinde renk arızasını çözdüm dirimer kondansatör ve kiristallerin ayaklarındaki soğuk lehim nedeniyle problem yaratıyormuş.hepinize teşekkür edrim.
birde aynı televizyonda ses problemim var her kanalda farklı ses seviyesi meydana geliyor kanal değiştirdiğimde bazı kanallarda ses kısık bazılarında son ses çıkıyor birtek bu sorunum kaldı.
tekrar teşekkür edrim.
Geçmiş olsun.
Ses probleminiz de tahminimce epromdan kaynaklanıyor, servis menüsüne girip kontrol etmeyi deneyiniz.
TV'yi kapalıyken uzaktan kumandadan (ok) tuşuna basılı tutup açın servis menüsü çıkacaktır. Çıkan ekranda ses seviyesini arttırın ve tekrar gözlemleyin.
Dediğiz şekilde yaptıp fakat televizyonda servis menüsü çıkmadı bendeki orjinal kumanda değil ondan kaynaklana bilirmi
jros
