HİDROJEN GAZI YOĞUNLUĞUNU DÜŞÜRMEK.....
14 Ocak 2009
Seyitömer Termik santralı KÜTAHYA
Merhaba değerli arkadaşlar 150 MW lık genaratörümüzde soğutucu olarak kullandığımız H2 (hidrojen) gazının yoğunluğunu düşürmek istiyoruz.Yoğunluğun yüksek olması bildiğiniz gibi genaratörün stator sargılarının izolasyonunu olumsuz etkiliyor.Uzun vadede çok büyük hasarlara sebebiyet verebilecek durumlara getiriyor.Sizden isteğim H2 gazının içindeki yoğunluğu düşüren bildiğiniz bir cihaz varmı.Genaratör içinde 2kg/cm2 basınçla sirkülasyon oluyor,filtreden geçiyor fakat istediğimiz yoğunluk seviyesini sürekli tutamıyoruz.Yoğunluğu artıran diğer sebebler ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.Bize özellikle yoğunluğu düşürecek bir cihaz gerekli....
Arkadaşlar,SİLİKAGEL veya SİLİKAJEL olarak adlandırılan nem tutucu mavi boncuklardan yaklaşık 15 kg. hacimli ,giriş ve çıkışında ventillerimiz olan H2 kurutucumuz var.Zaman zaman mavi boncuklar pembeleşmeye başladığında (gözetleme camından takip ediyoruz)giriş ve çıkış ventillerini kapatıyoruz.Tahliye vanasını açıp içerdeki H2 yi boşaltıyoruz,önce havalandırma vanasını 1-2 dk. çalıştırıp ardından silikajelleri kurutmak için ısıtıcıyı devreye alıyoruz. Yaklaşık 4 saatlik çalışmadan sonra tabii soğumaya bırakıyoruz.2 saat sonra işletme pozisyonuna alıyoruz.2kg. basıncla girip çıkan ve nemini silikajelin üstüne bırakan H2 genaratöre daha kuru bir şekilde gidiyor.Tüm bunlara rağmen yoğunluğu dahada düşürecek daha modern bir cihaz kullanan arkadaşlar varsa ve paylaşırlarsa sevinirim.Elimizdeki teknoloji 1970 lerin ürünü,biryerlerde mutlaka daha iyisi vardır,öyle değilmi arkadaşlar...:)
Basınçlı havayı kurutmak için soğutma sistemleri var. Tüpten çıkan hava bir ekovat vasıtasıyla soğutulup içindeki nemin yoğuşturulması sağlanıyordu. Belki aynı yöntem sizin de işinize yarayabilir.
Abim yoğunluğu düşürmenin tek yöntemi ısıtma diye biliyorum. Sizin sitemde işe yarar mı bilmem ama su ile örnek vereceğim. Su ısındıkça atomlar birbirinden uzaklaşır, tersinde(soğutma/buzlanma) atomlar sıklaşır ve bir birimde daha fazla atom bulunur.
Sayın by lent, H2yi ısıtma yolu ile yoğunluğu düşürmek tehlikeli bir yol,tabi bunu teknik olarak hertürlü önlemi alınmış ve dünya patenti almış denenmiş bir cihaz ile sağlanıyorsa bunu bizde almak isteriz.Ama çok riskli bir yolu denemek istemiyoruz.H2 üretim merkezinde elektroliz cihazından yeni üretilmiş H2 nin sıcaklığı 45C derecedir ve 150 kg/cm2 basınçlı büyük H2 tüplerine stokladığımızda 45 ve üzeri H2 tüp içinde yoğunlaşmaya gidiyor ve kalitesi düşüyor.Dolayısı ile H2 yi üretirken bile sıcaklığını 45Cnin altında tutmaya çalışıyoruz.Diğer yandan genaratör sargı sıcaklıkları 65 -85C arasında değişiyor,bildiğiniz gibi H2nin genaratör içindeki kullnım amacı sargılardaki ve rotordaki ısıyı üzerine almak ve soğutmak.Şimdi böyle bir ortamda sirkülasyon yapan H2 yi biz nasıl daha verimli kullanabiliriz,nasıl yoğunluğunu düşürebiliriz?Yeni sistem santrallarda bu alanda kullanılan cihazlardan bilgisi olan çalıştıran kullanan arkadaşlar varsa bizi bilgilendirirlerse müteşekkir oluruz......
Abi haklısın biliyorum ,riski fazla ama benim bildiğim tek yöntem diye söyledim. Tabi ki bir cismin ısısını düşürmenin tek yolu soğutmak.
Hidrojen depolama - Vikipedi
"Sıvı HidrojenHidrojen petrole göre 4 kat fazla hacim kapladığından dolayı, bu hacmi küçültmek için hidrojeni sıvı halde depolamak gerekir. Bunun için de yüksek basınç ve soğutma işlemine ihtiyaç duyulur. Hidrojen gazı 20,25 K sıcaklıkta sıvılaştığı için, sıvı depolarında izolasyon önemlidir. Sıvı hidrojen, özellikle uzay teknolojisinde ve bazı roketlerde kullanılmaktadır. Sıvı hidrojen, 900 bar basınç altındaki hidrojen gazıyla aynı yoğunluğa sahiptir: 71 kg/m[SUP]3[/SUP]. Ancak sıvı depolama, gaz sıkıştırmaya göre daha düşük basınçlarla çalışıldığı için daha emniyetlidir. Ayrıca depolama tankı ile sıvı hidrojenin ağırlık oranı %26 civarındadır.
Bu yöntem orta veya küçük ölçekte depolama için en çok kullanılan yöntemdir, ancak büyük miktarlar için oldukça pahalıdır. Çünkü hidrojeni sıvılaştırmak için gereken enerji, hidrojenin sağlayacağı yakıt enerjisinin %28’i civarındadır. Bu oran büyük olsa bile, uzay araçları ve roketlerdeki sıvılaştırma masrafları göz ardı edilmektedir. Ayrıca, Mercedes, GM ve Honda gibi üreticiler, sıvı hidrojenle çalışacak modeller geliştirmektedir.
Bir diğer pratik çözüm ise, sıvı hidrojenin düşük sıcaklıktaki tanklarda saklanmasıdır. Örneğin, dünyanın en büyük sıvı hidrojen tankı, Kennedy Uzay Merkezi’nde olup, 3400 m[SUP]3[/SUP]sıvı hidrojen alabilmektedir. Bu miktar hidrojenin yakıt olarak değeri 29 milyon MJ veya 8 milyon kW.saat'e karşılık gelmektedir.
Sıvı hidrojen büyük tanklarda depolanmışsa günlük %0,06’sı, küçük tanklarda depolanmışsa günlük %3’ü buharlaşarak kaybolmaktadır. Bu oranın azaltılması izolasyona bağlıdır.
Rusların buluşu olan, egzoz konisini (ing. nozzle) soğutma tekniği (koni çevresindeki çember boru) sanırım sizin de işinize yarayacaktır. Siz de yüksek sıcaklık olan kısımlarda bir kaç tur dolaştırarak veya bütün gövdeye dolaştırarak sıcaklık düşürürsünüz diye düşünmekteyim.
Yanma odasına gitmeden önce koni etrafında gezdirilen sıvı oksijen koninin erime noktasını daha da yukarı çekmiştir böylece erimeden tek parça kalarak görevini yerine getirebilmektedir. Saygılarımla.
Bir kaç resim daha için link: Paradise islands Space Center » ????????????????????????
Sn by lent ilginiz için çok teşekkürler,bahsettiğiniz teknoloji hem çok pahalı,hem bizim çalışma alanımızın dışında kalıyor.Biz H2 yi yakıt olarak değil soğutucu olarak kullanıyoruz, üzerine aldığı nemi bırakacak silikajel(bir çeşit filtrleme) cihazından geçirerek yoğunluğunu düşürmeye çalışıyoruz.Sıvılaştırma ile zaten istemediğimiz yoğunluk fazlası ile mevcut olacak.Zaman ayırıp emek sarfettiğiniz için teşekkürler...
Sn mckayrak,bahsi geçen ekovat sistemi hakkında biraz daha bilgi verebilirmisiniz?
Hidrojenle soğutma da ilk defa duyuyorum. Hava ile soğutsanıza madem. Kompresörle alın basınçlı havayı soğutun
Sorusormayagelenadam
