Haberleşme sorunu
13 Haz 2011
Değerli forum ustaları iyi çalışmalar .
Cnc Makinasında bu kartla ilgili sorun var haberleşme yapmıyor bunun gibi 2 adet biraz daha büyük ıo kartı var onlar haberleşiyo ancak bu haberleşmiyo haberleşme entegresini değiştirdim ama yine aynı. fikir alış verişine ihtiyacım var saygılar
    422.9 KB · Görüntüleme: 21
    226.3 KB · Görüntüleme: 18
    281.8 KB · Görüntüleme: 18
Kart herjalde bu:
8 Kanal Remote I/O, 2 Ethernet Portlu Albre8 kartı
Hangi entegreyi değiştirdiniz?
Ethernet portu 52 pinli STSTEP-3 yazan entegre, onu mu değiştrdiniz?
Şimdi durum biraz karıştı:
1. Bu kart üzerinde iki adet Ethernet Portu var (diye biliiyoruz).
2. Ancak sizin değiştirdim dediğiniz entegre, RS485 için. Normal olarak ethernet için kullanılamaz.
Hızı yetmez vs...
3. Ethernet bağlantısının, bu karttaki giriş çıkışları da göz önüne alırsak, (büyük ihtimalle),
kullanılan 52 pinli FPGA üzerinden yapılıyor olması gerekir.
4. Max serisinde, Ethernet için ESD korumalı I/O sağlayan entegre MAX3378EEUD+ türünde olmalıdır (22. ve 23. sayfalarda 14pin versiyonu var)
5. Böyle bir karışıklık, yani RS485 için entegre takmak sizden önce yapılmış olabilir mi?
6. Ethernet Portunun nereye bağlı olduğuna dair kısa devre kontrolü yaptınız mı?
Eğer bunlarda herhangi bir yanlışlık yoksa o zaman I/O Ethernet değil RS485 olur.
  • MAX481.PDF
    443.8 KB · Görüntüleme: 1
  • MAX3372E.PDF
    462.7 KB · Görüntüleme: 2
ethernet bağlantı yolu, pc deki pcı kartı sonra bu 8 kanal karta oradan 16 kanal olan başka karta oradan yine 16 kanal olan sonuncu karta gidiyor. diğer iki kart pc ile haberleşiyor makinanın cnc hardware config. sayfasında görebiliyorum.
bizim üzerinde çalıştığımız ıo kartı ALBSTEB1 olan kart
dediğiniz ethernet hattında kısa devre ölçümü yapmadım sebebi diğer kartın haberleşmesinden ötürü hatta sorun yoktur diye düşündüm
1. Test yapmanızı istediğim bağlantı:
Ethernet port uçlalırın hangi entegreye gittiği ile ilgiliydi. Yani "hatlar arası kısa devre" değil.
2. Ancak bende biraz araştırdım bağlantı protokolü RJ45 soket olmasına rağmen Ethernet değil RS485,
3. Yani Ethernet ile haberleştireceğim derseniz olmaz.
4. Ancak "yeni bir şey yapmnıyorum sadece eski kartı daha önce çaılştığı şekilde deniyorum"
derseniz, yani "haberleşme protokolünü Ethernet olarak seçmedim" derseniz. o zaman başka.
(Bunu teyid edin)
5. ALBSTEP1 ile ilgili ayarlara girebiliyormusunuz, benzer kartı onun yerine takma imkanı oldu mu?
6. Benim bulduğum program WindowsCE tabanlı Albatros diye, sizdeki bilgiler?
Şöyle bir deneme yapılabilirmi:
ALBSTEP 1 ile ALBRE24 3 RJ45 bağlantı noktaları değiştirilebilir mi? bağlantı/hat ve kart kontrolü için
(Bunu teyid edin)
haberleşme protokolü ile ilgili bi değişikli yapmadım makina 2004 model ve o yıldan beri böyle çalışmış. İşin kötüsü makinanın elektrik projesi de yok. Albstep1 ile ilgili ayarları muhakkak giriliyodur ancak ben bilmiyorum.
-dediğiniz gibi program windows ce tabanlı albatros
- kart üzerindeki adres değiştirilerek belki olur ancak denemedim
-rs485 olsa sonlandırma direnci olması gerekmezmi?
EagleClaw
