Hall Sensörleri Hk
19 Ağu 2020
Herkese Merhaba
Hall sensörleri hakkında bir noktaya takıldım. Net cevaba ulaşamadığım için ustalarına sormak istedim.
-Hall sensörleri, akım mı sürerler yoksa voltajı mı sürerler?
-Hall sensörleri sinüs dalgası ile mi sürerler yoksa six-step (adımlı) dalga ile mi sürerler?
Teşekkürler.
Herkese Merhaba
Teşekkürler.
"Hall sensörleri, akım mı sürerler yoksa voltajı mı sürerler?"
İkisini de sürmezzler, yani foto-voltaik elemanlar gibi bir şey üretmezler,
İçlerinden geçen akımı kontrol ederler. İki ve üç uçlu hall sesnsör var:
İki uçlu olanın bir ucuna direnç bağlanır, içinden geçen akım dolayısı ile seri bağlı direnç üzerinde voltaj düşümü sağlanır. Bu voltaj okunur.
Üç uçlıu olan tipte +/- ve sinyal çıkış ucu vardır (voltaj çıkar)
DC ile çalıştırılr
DC ile çalıştırılr
Teşekkür ederim
Sürerden kasıtım, akımı mı kontrol eder voltajı mı demek istedim.
Motoru sinüs ve six-step sürmesi, çalıştırması ile alakalı değildir. Mesela six-step voltage sürüşünde A-B-C fazlarının pozitif ve negatif kombinasyonu kullanarak 6 adımda sürüyor. (a+c-,b+a-,c+b- ...) . Sürüş dalgasının nasıl olduğu hakkında sormak istedim.
Analiz programında sürücü sorduğu durum için :=) Sinewave current/voltage, six-step current/voltage sürücüleri bulunmakta
Teşekkür ederim
Motoru sürme sinyaliniz/sıranız ne ise Hall Sensörden o sinyal çıkar, motor kontrol devresi "geri besleme" olarak bu sinyali kullanır ve motor devrini/sürme şeklini ona göre ayarlar.
Siz programlarda motora göre sürme şeklini/frekansını belirlersiniz, Hall Sensörde bunu düzenlemek için size bilgi verir, yani sadece "çıkış" verir. Resimdeki gibi:
Ekli dosyayı görüntüle 96113
Teşekkür ederim. Bilgiler benim için faydalı oldu
snapthreads
