Hangi Şarjlı Vidalayıcıyı Almalıyım ?
serhat95
2 Şub 2012
kendime birtane şöyle ucuz model bir şarjlı vidalayıcı almak istiyorum arada birde ahşap ve demir delmek için olabilir ama beton gerekmez çünkü darbeli matkabım var...tabi hergün kullanmıyacağım lazım olduğu zamanlarda evlerde ... şimdilik ucuz birşey alıcam çünkü 3-4 sene sonra metal bölümü okuduğum içim işim gereği bosch felan alırım ama şuan öğrenci olduğum için birde fazla para biriktiremediğim için en fazla 70-80 liralık bir makine almak istiyorum...
Ben birkaç tane baktım aslında ama aralarında karar veremedim ...
AKL VDALAMA BT-CD 18
ATTLAS ECO V 14,4 AKL VDALAMA
sizde bir cihaz önerirseniz daha iyi olur çünkü anca bunları bulabildim...
bence o paraya o markaları hiç alma.....parana yazık olur............onun yerine normal bir matkap al 50 60 liraya elektrikli kullan...iyi bir şarzlıya en az 300 lira vermen lazım...
Nakita darbeli matkap tavsiye ederim
Bosch PSR-12 tavsiye ederim.
hitachi markasını tavsiye ederm ama biraz pahalı
Şarjlı matkapların en büyük sıkıntısı uzun süre kullanmadığında batarya ölüyor.Ben kullanıyorum fakat sürekli kullanmadığımız için sıkıntılı oluyor şarja takıp dolmasını bekleme vs.En iyisi elektrikli vidalama...
Lityum pilli alirsa- omurluk kullanirsin
dewalt tavsiye ederim ancak yedek bataryalı ve 18 volt olanını yada 14.4 volttan yuksek olanının tercih edilmesi gerekir. çalışma şartları zor değilse sabit çalışacaksanız küçük bir el bileyizi tercih edebilirsiniz
dewalt 10,8 lityum pilli olanıo tavsiye ederim zaten aradabir kulancan lityum olmayanlar dururken şarz kaybediyo yarımken takarsan piller ölüyo boşken dolmaları uzun (2-4 saat) sürüyor ama bu cihazın tam dolumu 30 dk ve inan 14,4 bosch iyi gidiyor
Mustii54
