Hangi Elektrikli Motor Gerekiyor?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan asturab
asturab
17 May 2016
Merhaba arkadaşlar,
Bu kadar faydalı bir site görmedim teknoloji üzerine özellikle.BU yüzden burada emeği gerçen her arkadaşımı tek tek kutlarım. Uzun zamandır aklımda takılan bır konu vardı ve bunu siz degerli arkadasların yardımcı olabilecegını fikir verebilecegını düşündüm.
Ben 4 kişiyi taşıyacak ileri ve geri gidebilen bir araç yapmayı düşünüyorum.Araç derken golf arabası gibi. max 20 30 km yapabilen ama 4 kişiyi taşıyacak ve şase kabin motor pil koltuk vb gibi yükleride eklersek ortalama 300 500 kg gibi bir yük çıkıyor. Sizce bu şekilde bir aracı hangi elektrikli motor taşır. Nasıl ve nereden bulabilirim fiyat olarak ta bir yorumunuz varmıdır. Ayrıca motor için de gerekli akü yada pil kaynagı hangısı olmalı ve nerden bulunur. Bu tarz konular var fakat benim düşündüğüm küçük bir mekanizma oldugu ıcın bu task acmayı dusundum
Bu konu benim için çok önemli.Sizler gibi çok bilgi sahibi değilim teknik anlamda.Bu konuda desteğinizi bekliyorum hayırlı günler.
Yakın zamanda buna benzer bır çalışma/montaj yaptım. Six belirtmemişsiniz ama, herhalde DC.gerilimle çalışan motor arıyorsunuz. Yaptıgımız hıdrolık kontrollu forklıft, yaklaşık 300 kg kumas topunu kaldırmakda kullanıyordu.Motoru 12 volt
1600 watt gücünde idi.Motor elde oldugundan kullanıldı.Tahmınım bır alt degerde de olabilir. 24 volt gerilimde kullanırsanız motor boyutu, kullanılan kablo kesidi daha düşük olur. Denızcılıkda teknelerdce kullanılan motorlardan (ırgat tabır edılıyor)bakabilirsiniz.Veya, market gibi buyuk hacımlı işyerlerınde kullanılan temızlık araclarının motorlarını ınceleyin.
Sn. @zeybek bir kaç ay önce bir konuda bahsettiğiniz araç sanırım konuya dönüş yapmadınız veya ben yokluğumda kaçırdım resim eklemiş miydiniz acaba, konuyu bulmaya çalıştım ama başarılı olamadım.
Sn by lent, bahsettiğiniz konu galıba ayrı olmalı. Gecen gün paylaşdıgım konuyu daha öncede paylaşmak isteiğimde adres açmamısdı.
Bu bahsettiğim, elektrıklı (hıdrolık tahrıklı) ufak capta manuel olarak götürülen ama yükü kukarıya elektık motoru tahrıklı hıdrolik pıstonlu makınadır.
Çalışmalarımızdan iki resim ekliyorum.
    211.3 KB · Görüntüleme: 125
    235 KB · Görüntüleme: 130
Konuyla alakalı birkaç bilgi topladığımda ise forklift motoru yada dedğiniz gibi tekne motoru olarak söylendı.
Sn. Zeybek Ustam haklısınız dün açmış olduğunuz konulara göz attım başka saygıdeğer ustam sormuş olacak konunuzda makine geçince irtibat kurdum :) demek ki yaşlanıyorum kabul etme zamanı gelmiş :D. Saygılarımla.
projeci3363
