Haraket sesnsörlü esp8266
VonalOrdu
28 Tem 2012
Merhaba ben ESP8266 ile iletişme geçen bir PIR sensör yaptım eve biri girince haber versin diye.
Aşağıdaki devreyi tasarladım PIR sensörün çıkış pinine BC337 transistör bağladım.
PIR tetiklemeyi yapıyor ama EPS8266 ya yeterince voltajmı yada akımmı az geliyor nedense sağlıklı çalışmıyor. Voltajı 9V ta çıkarınca sorun kalmıyor ama pil yuvası 4,5V olduğundan bu voltaj ile çalıştırmak istiyorum sizce sorun ne olabilir ve nasıl bir çözüm önerirsiniz.
Tel pili kullan bir de dc booster ile 5v çıkar pir çalışması 5v şart biliyorum, rahat çalışır.
Besleme gnd leri birleşmeli. Yanlış mı
görüyorum. AMS1117 çıkışında GND
ESP ye bağlı görünmüyor...
pir dedktör çıkışı open collector olabilir. böyleyse bc337 girişine 4k7 vey a 10k pullup gerekir. birde pir çıkışı open kollektör ise pır algılama yapmazken transistor pullup ile tetiklenir. (ters çalışır ama kakarlı çalışır)
böyle bir durum varsa bc337 çıkışına birde pnp tarnsistor ekleyin
kullandığınız pır dedektörün adı yada datasheet i varmı?
Bir şey sorucam eps8266 ile toz sensörü ve mq135 yani 2 sensörden okuduğumuz verileri internete gönderebilir miyim
gurbgurb
