Hareket Sensöür Çalışma Aralığı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan krhnby
krhnby
7 May 2023
Koridor aydınlatmasında kullanıdığımız hareket sensörünün dökümanlarında çalışma aralığı 400-1000W olarak gözüküyor fakat bizim aydınlatmalarımız 400W'ın altında oluyor. Sensörler çalışıyor fakat uzun vadede bir zarar verir mi? Bu alt sınır neden var?
400 W ın altında sensör kontakları sağlıklı çalışmayabilir.Ark veya tam kapanıp açılmayabilir.Uzun vadede sensörünüzün bozulmasına yol açabilir.Aydınlatma gücünüze göre sensör seçmeniz gerek.
1- eğer çalışıyorsa dokunma
2- uzun vadeden beklentiniz kaç yıl?
1-2 yıl götürse bile yeterli fakat kontaklar yapışıyor ve sürekli yanıyorlar. Gelen seri de arızalı olabilir veya bir süre şantiye elektriği ile kullanıldılar o da sebep olmuş olabilir.
Aldığınız ürün Çin malı ise herşey olabilir.
Normalde "alt limit" olmaz
Fotoğraf veya marka, model söylerseniz daha kolay olur, tavsiyeler yapılabilir.
Eğer aydınlatma olarak led kullanıyorsanız ve onun "trafosu" daha doğrusu besleme ünitesi varsa, büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor.
Bu tür ürünlerle , hele ucuz çin malı olanların devresinde, "Kapasitif Yükleme" için bir önlem alınmamış ise röle kontaklarının kısa sürede yapışması kaçınılmazdır.
Kapasitif yüklerin ilk an akımları çok fazladır.
Eğer durum böyle ise yapılabilecekler şunlardır:
1. Seri NTC bağlamak
2. Seri Endüktans bağlamak (doğrusu budur)
3. İçindeki rölenin çalıştıracağı, (daha kaliteli) bir harici röle ilavesi ( Kolay yoldur)
4. Daha kaliteli bir Led Trafosu almak
5. Eğer aydılatmanızda Led Trafosu kullanılmıyorsa o zaman tek yol 3. maddedeki gibi bir önlem almaktır
Kolay gelsin.
400W değeri min. değil, floresan ampulde max. değer.. 1000W Akkor için.
Cikisinda role degil de triac varsa triacin snubber devreleri vs de varsa yuk olarak dusuk guclu lamba ya da led ampul kullanilirsa lambalarin isildamamasi gerekirken hafif isildayabilir ya da pir pir edebilir.
Bu nedenle guc icin alt limit verilmis olabilir.
zimbirti_zimbirti
