Hareket Sensörü Bağlattık fakat sorun var gibi?
dıger lambalardan etkılenıyo olay bu arkadaşım.Ayarlar o kadar kolay ki sorun ondan kaynaklanmaz.iki sensör birbirini algılarsa o yanma ve sönme diğer sensörü etkileyip çalıştırabiliyor maalesef.
Kardeş bu konuda eminmisiniz.. zira Adı üstünde hareket sensörü (P.I.R. Dedektör) ışıktan etkilenmez sadece hareketten etkilenir.
P.I.R. Dedektörler belli dalga formlarında sinyaller gönderirler, gönderdikleri sinyaller ya geri dönmezler(boşlukta) yada bir cisme çarparak geri dönerler. Sabit duran bir cisme çarpıp geriye dönen sinyal gönderilen sinyalle aynı olur. Hareketli bir cisme çarpıp dönen sinyal ise kayarak geri döneceğinden, gönderilen sinyalden farklı olur. Cihaz giden ve dönen sinyalleri karşılaştırır ve dönen sinyalin farklı olması durumunda çıkış verir.
Cihazın hassasiyetine göre dönen sinyalde bir noktaya kadar bozulma olsada cihaz çıkış vermez. Bu yüzden bazı cihazların önünden çok yavaş hareket ederek geçerseniz lamba yanmaz...
Yarın göreceğiz bakalım neymiş derdi bu sensörlerin :) yarın akşama durumu bildiririm. İnş dediğiniz gibi basit bir hassasiyet ayarıyla çözülür de uğraştırmaz. Ama lambaların birbirini etkilemesi bana da biraz değişik bir fikir olarak geldi yani.Bende ona pek ihtimal vermiyorum.
ışıklı ortamda yanmaması için, üzerinde ldr var.Diğer lambaların ışığını görürse ortam aydınlık diye yanmayabilir.Bahsedilen ışıktan etkilenme bu olsa gerek.
Evet arkadaşlar elektrikçiler geldi. Fakat onlar da bu duruma anlam veremediler. Lamba kendi kendine yanıyor, süresi bitti mi sönüyor ardından tekrar yanıyor. sürekli böyle. Acaba lambaya çok mu yakın montaj yapıldı diye düşünerek biraz ileriye alıp denedik, değişen birşey olmadı. Ampul 60watt dı 25 watt taktık (sıcaklıkla alakası olabilir beilki diyerek). Merdiven otomatiğinden halletmesine rağmen sorunlu olan ampulun birtanesinin buattan bağlantısını iptal etti. yine değişen birşey olmadı. en sonunda sorunsuz olan lambadaki sensörü söküp problemli olan lambaya taktık. sorun ortadan kalktı. bu mantıkla sorunlu sensörlerin hepsini aldı yarın değiştirelim tekrar bakalım dedi. ama 8 tanesi de mi bozuk çıkacak diye de çok düşündük. bakalım yarın gelip tekrar deneyecek değiştirdikleriyle. yüzlerce sensör bağladık başıma böyle bir olay gelmedi dedi usta. çok moralim bozuldu dedi. iyi niyetli bir insan ustamız gerçi. sonuç olarak bugünde bir çözüm bulunamadı :) sizlerin yorumlarınızı beklemekteyim hala
Bu noktada takıllan sensörün kalitesi vede TAKILDIĞI NOKTA çok önemli;olaki armatürün yanında ise sensör bir hareket anında yanan armatürün içinde oluşan ısı dalgaları sensörü aldatacak sensör sankı bir hareket varmış gibi çalışmaya başlıcak bundan dolayı armatür anlamsız şekilde yanıp söylemeye başlıcaktır.
Yorumunuzda haklısınız fakat aynı yere birbaşka sensör takınca orun olmuyor. o yüzden sensörleri değiştirip denemeyi düşündü usta.
Evet arkadaşlar. buğün ustalar sorunu çözdü. sensörlerı bıraz uzağa monte ettı bırde sensorlerı değıştırmıslerdı. onunda faydası olmustur belkı. sonuc olarak sımdı normale dondu sıstem :) tesekkurler yorum yazan erkese
Arkadaşlar bu sensörler lambaların ısısından çok etkileniyor eğer göz ampule yakın ise veya ampulun yaymış olduğu ısıyı hissediyorsa devamlı yanıp söncektir.Bu sensörlerin montajı çok önemli onun için ben genelde sensör yerine sensörmatik taktırmaya yönlendiriyorum müşterilerimi,Hem daha estetik hem de daha sağlıklı....
arkadaşlar allah rızası için yardım edin dedektörlerle ilgili kitap yapmam lazım lütfen yardım edin şimdiden teşekkürler
evet arkadaşım eminim çünkü başıma geldi tecrübe ile sabittir.
turan_k
