Hareket sensörü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Berat6767
Berat6767
7 Kas 2025
Köyde merdivene serit led uygulaması yapmak istiyorum serit led trafom var 12v 33A ct2570 çift Pır hareket sensörü kullanmak istiyorum merdiven alti ve üstü
Ne lazimdir nasil birlestirmem gerekiyor
Fotograf: yapmak istedigim seydir
    103.2 KB · Görüntüleme: 10
Çizim kötü olabilir, genel mantık bu. İmkan varsa, ilk girişte faza bir anahtar koyun, komple sistemi kapatmak için. Sensörlerin faz çıkışlarını (resme göre mavi) led trafosunun faz girişine bağlayacaksınız. Trafonun + - çıkışlarınıda ledlere çekeceksiniz. Kullanacağınız ledlerin çektiği akıma göre trafo seçimi yapınız.
Ekli dosyayı görüntüle 119494
sistemin basina trafo koysam sensör 12yle calisiyo da galiba siyahi lede maviyi ledin artisina ceksem olurmu
Bide MH-SR 602 sensör cikisi 3.3v veriyomus galiba
MH-SR 602 aldınız mı almadıysanız kalsın. Çıkışı 3v olduğu için onu modifikasyon etmeniz, yani çıkışı bi transistör ile sürüp, röle çektirmeniz lazım. "Mini pir sensor ac relay" şeklinde aratırsanız görürsünüz. Tavsiye Marka bağımsız mini pir sensör cata ct-9188 gibi direkt 220 ile çalışan sensör işinizi kolaylaştırır. MH-SR 602yi arduino hazır röle ile çektirebilirsiniz zannedersem hiç denemedim. Ama röle al sensörü zaman ayarı için direnç değiştir uğraşmaya değmez. 220v mini pir sensör tüm işinizi çözer. Yakın zamanda turuncu siteden 165tl gibi bir fiyata helios marka almıştım.
Hocam sizi de Yoruyorum ama Benim şu anda halihazırda olan 12 voltluk trafoyu kullanıyorum yani trafoyu sensörlü yapamam ama çıkışından hat alabilirim
Elinizdeki malzemelerin listesini verin, ona göre yönlendirelim. Size led, pir sensör led trafosu, muhtelif kablo 0,75 gibi yeterli olacaktır.
12volt 33amper trafo cata ct2570 ,serit led 8metre ,sensör arastiriyorum ,kablo var, ama trafoyu hareket ettiremem baska ledler bagli
Cift sensor dusunuyorum altlı üstlü
Durum 1 - Tavsiye etmem, çok uğraştırır, stabil olmayabilir. MH-SR 602 veya alternatifi 3v çıkışı olan bir sensörü transistör röle ile çektir, tüm voltaj girişleri trafodan sağla. Sadece ledlere gidecek + voltajı röle üzerinden geçsin.
videoda 220v röle üzerinden geçiyor, sen 12v u röleden geçireceksin. Alt ve üst sensörde de durum aynı, ledler kaba hesapla metrede 2a hesaplarım ben. 16a bu sistem için çekecek, diğer ledlerinede yetiyorsa problem yok. Malzeme listesi 2x sensör, 2x 12v röle , 2x 1n4007 diyot, 2x bc547 transistör. Röle olmadan sensör çıkışından 12v çıkmayacağı için röle şart.
Durum 2 - Başını ağrıtmaz, stabil uzun süre çalışır. Montajı işçiliği basittir. Eski trafoyu unut. 1 trafo, 2 cata ct-9188 pir sensör le yukarda çizdiğim şekilde pir sensör çıkışını trafoya gir ve trafodan 12 çıkışı ledlere dağıt. Trafo yukardaysa, 3 kabloyu aşağı sensöre uzat sadece, bağlantıları trafo yanında yaparsın.
MH-SR 602 yerine HC-SR501 kullanın, 501de süre ayarı direkt pot üzerinde. 602 de sadece direnç değiştirerek zaman ayarlanıyor.
m.ugur
Şu anda çevrimiçi üye yok.
